http://gidrik.ru/
Свечи
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=5828
Страница 1 из 2
Автор:  Makci34v [ 19 июл 2013, 21:44 ]
Заголовок сообщения:  Свечи
Подскажите пожалуйста. Проблема такая купил каву 250 спустил на воду запустился отлично но набрал максимум 4500 обмин было понятно что не работает 1-3 цилиндр, поменял свечи поставил денсо подобрали по каталогу но визуально чуть тоньше электрод, поставил запустил поехал все нормально откатал пол бака. После перед тем как ехать домой сделал круг заглушил тут же запустил и двс начал еще хуже троить глохнуть еле доехал до берега. Выкрутил первый цилиндр свеча была в принципе в рабочем нагаре больше не стал смотреть с обиды закрыл его в гараж, вот теперь думаю что же с ним могло произойти Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой а то свечи стоят не дешево и каждый раз Менять денег не наберешься
Автор:  kaldun [ 19 июл 2013, 23:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Свечи
дело скорее не в свечах а в топливной смеси...
Автор:  Makci34v [ 20 июл 2013, 04:17 ]
Да не думаю бензин заправили 95 прям перед спуском.
Автор:  kaldun [ 20 июл 2013, 16:31 ]
не бенз...
СМЕСЬ
Автор:  fim-92 [ 24 июл 2013, 18:57 ]
фотки всех 3х (4х) свечей в хорошем качестве! в студию...
Автор:  Makci34v [ 28 июл 2013, 16:12 ]
Фото
image.jpg [ 9.52 МБ | 12138 просмотров ]
Автор:  Вал [ 09 авг 2013, 17:11 ]
Хорони двигло с такими свечами. На кавах больные клапана. Как на таких свечах можно ездить, когда двигло троит сразу на берег х...ли его газовать разгазовывать о последстивиях надо думать. Я уже таких столько отремонтировал.
Автор:  Александр Владимирович [ 10 авг 2013, 16:37 ]
Ну вот появились люди которые всё расскажут и объяснят что к чему с KaWaSaKaMи бывает Да ещё с такими :) .
Автор:  Persik [ 12 авг 2013, 19:33 ]
Makci34v писал(а):
Фото
Боже сохрани, страх то какой :cry: а на крайней левой свечи где резьба ? и на второй с лева вы зазор изменили или он там такой и стоял ?
Да и будьте любезны заполнить профиль!!!!
Автор:  Makci34v [ 02 янв 2014, 10:58 ]
На первой свече резьба осталась в двс( потом легко выкрутилась) на второй сгорела.
Автор:  олегsti [ 22 мар 2014, 21:31 ]
Свечи только NGK PMR9B очень чувствителен к свечам.
Автор:  Makci34v [ 09 июл 2014, 16:13 ]
Да действительно поставил родные свечи все как рукой сняло. Тьфу-тьфу.
Автор:  Dr.Ort [ 09 июл 2014, 16:21 ]
вторая свеча слева (та, что с уменьшенным зазором) - это результат "пережевывания" поршнем металла (ну или керамики от электрода свечи) в камере сгорания. край свечи и боковой электрод покацаны, сам электрод смят/загнут. там все хуже, чем тебе кажется.
Автор:  Makci34v [ 10 июл 2014, 02:02 ]
Что значит переживания свечи поршнем? Просто при визуально осмотре было видно что они просто сгорели.
Автор:  koks [ 10 июл 2014, 05:43 ]
да вторая свеча с лева покоцана чем то!
https://www.phpbb.com/
