http://gidrik.ru/
Kawasaki Ultra 250x вопросы по обслуживанию
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=5598
Страница 1 из 19
Автор:  fmd [ 25 июн 2013, 03:12 ]
Заголовок сообщения:  Kawasaki Ultra 250x вопросы по обслуживанию
На этом форуме очень мало информации про Kawasaki Ultra 250x поэтому здесь буду выкладывать инфу которую буду раскапывать про этот гидрик.
Маслянный фильтр имеет маркировку MW-64
Вложение:
Oil_filtr_Kawasaki_Ultra_250.JPG [ 249.52 КБ | 24343 просмотра ]
Масло в двигатель заливать со следующими характеристиками
Вложение:
Engine_oil_kawasaki_ultra_250.GIF [ 16.04 КБ | 24343 просмотра ]
Откачать масло можно только через трубочку куда вставляется щуп. Только перед этим выставить гидроцикл горизонтально и открыть заливное отверстие. Когда сам откачивал масло пытался сделать видео мануал, если пройдет цензуру выложу.
Вопрос стоящий на повестке дня:
Подскажите, где стоит воздушный фильтр в гидроцикле Kawasaki Ultra 250x? Все облазил так и не нашел.
Добавлено позже: сам отвечаю на свой вопрос. По собранной информации воздушный фильтр есть, но сделан он так что фильтровать будет долго. Схема ниже.
Вложение:
air_filtr.GIF [ 73.82 КБ | 23492 просмотра ]
Автор:  Persik [ 25 июн 2013, 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Kawasaki Ultra 250x вопросы по обслуживанию
А на воде как бы пыли нету, его там вроде как и нет. но я 100% не могу сказать.
Автор:  fmd [ 25 июн 2013, 19:36 ]
Может быть и так, но надо узнать точно. Пыли то нет, а вот всяких букашек хватает. Что-то должно быть.
Автор:  Persik [ 25 июн 2013, 21:21 ]
кав тут мало, попробуй в минифаке найти инструкцию, там должно быть.
Автор:  Волжанин [ 25 июн 2013, 21:25 ]
Фильтр есть.
Автор:  fmd [ 25 июн 2013, 21:44 ]
Ну вот все-таки есть, а можно ссылочку на минифак?
Автор:  Волжанин [ 25 июн 2013, 21:49 ]
viewtopic.php?f=102&t=4527
Автор:  fmd [ 25 июн 2013, 22:23 ]
Посмотрел я минифак, нашел там ссылку на коталог. Не могу найти воздушный фильтр, может на самом деле его там нет :pardon:
Вложение:
INTAKE SILENCER.GIF [ 40.26 КБ | 24358 просмотров ]
Вложение:
INTER COOLER.GIF [ 47.58 КБ | 24358 просмотров ]
Автор:  fim-92 [ 25 июн 2013, 23:35 ]
может быть сетки неразбороно встроенны в 11038...
Автор:  fmd [ 26 июн 2013, 04:41 ]
По аналогии с легковыми автомобилями воздушный фильтр стоит в начале пути воздуха к камере сгорания. Соответственно в системе воздуховода в Ultra 250 заборником воздуха является узел 11038 непосредственно через элемент 14073 значит в нем и должен стоять фильтр. Мысли в слух... Это все теория, вопрос пока открыт...
Автор:  fim-92 [ 26 июн 2013, 10:57 ]
гидрик это не авто...
зы на фурах кстати не на входе фильтр...
Автор:  fmd [ 26 июн 2013, 15:52 ]
Вот что я откопал на одном из сайтов по тюнингу гидроциклов. Очень интересное уточнение в скобочках "воздушная коробка".
Вложение:
air_filtr.GIF [ 73.82 КБ | 24342 просмотра ]
Автор:  fim-92 [ 26 июн 2013, 17:14 ]
"интейк вокс", "эир бокс", "интек силенсер"- так его называют. а воздушный фильтр иногда называют "флайм арестор".
может представлять из себя набор сеточек, наразборно вмонтированый в интейк бокс...
Автор:  fmd [ 15 июл 2013, 17:18 ]
Появились симптомы: на больших оборотах пропадает тяга потом опять появляется потом из выхлопной чистым бензином пахнет. Я сделал вывод, что свечам кирдык. По дефолту с завода ставятся свечи NGK PMR9B (Platinum), но таких в продаже нет только под заказ ждать дней 20 (можно заказать с eBay, но там тоже ждать минимум 2 недели), а кататься надо здесь и сейчас поэтому стал вопрос о замене на аналог. Прошерстив заграничные форумы народ ставит на замену NGK CR9EIX (Iridium). По размерам и зазору вроде бы они одинаковые. Оригинал на eBay с доставкой стоит 60$, аналог замены у нас в РБ стоит 40$ за комплект. Кто, что думает по этому поводу можно или нельзя?
Информацию взял отсюда:
http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=29650&page=3
http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=31193&page=2
http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=40145
http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=68488
Автор:  Makci34v [ 19 июл 2013, 21:39 ]
Подскажите пожалуйста. Проблема такая купил каву 250 спустил на воду запустился отлично но набрал максимум 4500 обмин было понятно что не работает 1-3 цилиндр, поменял свечи поставил денсо подобрали по каталогу но визуально чуть тоньше электрод, поставил запустил поехал все нормально откатал пол бака. После перед тем как ехать домой сделал круг заглушил тут же запустил и двс начал еще хуже троить глохнуть еле доехал до берега. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой а то свечи стоят не дешево и каждый раз Менять денег не наберешься
Страница 1 из 19 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
