Текущее время: 17 июн 2026, 16:29
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 17:47
Техника: 3D
После 20минут покатух больше трех тысяч оборотов не набирает ,сильнее давишь на газ начинает троить ,свечи новые ,заводиться хорошо , подумал может коспресор накрылся, какие симптомы при немсправности компресора?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 00:29
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Александр, а потом когда постоит остынет - все становится хорошо? Не совсем понятно, проблема периодически приходит или просто вдруг пришла, 20 мин покатались и гидр сломался?
Компрессор он или дует - или нет. Не дуть может скорее всего из-за не натянутого ремня.
проверить
-на приборке шкала давление наддува (Boost)
-можно рукой патрубок сжимать и газовать, ощущая рукой надувается он или нет, но вот поймешь ли рукой насколько достаточно он дует.. лучше по приборам
по компрессору я бы ограничился проверкой натяжения ремешка и поверил бы показаниям приборов (boost)
а про топливную не думали, может насос или грязь, раз свечи точно вне подозрения..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 09:56
Техника: 3D
Первый раз так и было,постоял на берегу ,остыл, слили воду из трюма и гидр опять помчал как новый . Я подумал может это из за большого количества воды набравшейся в корпус.
А вчера умсал я на другой берег Невы ,и снова такаяже проблема. По ощущением при нажатии газа происходит перелив топлива и мотор начинаеь троить,но только после трещ тысяч оборотов . Ремень проверил ,натяут и не проскальзовает. Сегодня завел на берегу холодный мотор ,набирает только до трех тысяч дальше троит. Прибор давления нечего не показывает так как наверное не достаточно оборотов.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 00:14
Техника: 3D
разобрался , сломало вал компрессора , в том месте где крепится шкив , походу придется менять компрессор ,
как такое могло произойти непонятно.
