Текущее время: 17 июн 2026, 10:02
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 06:04
Техника: Гидроцикл Кавасаки Ультра 150
Добрый день всем! Помогите пожалуйста разобраться с системной охлажления на кавасаки ультра 150,сильно начал греться глушитель и вся система выпуска! Сильно оплавился пластиковый патрубок вощдуха который соприкасается с резиновым патрубком выпуска и оплавился пенопласт рядом с глушителем, а с глушителя слезла вся краска, так понимаю не работает система охлаждения глушителя. Подскажите с чего начать, что продуть, что прочистеть?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 06:50
Благодарил (а): 66 раз
Явно где то забиты каналы, либо разбирать либо продувать все. А возможно и банка осыпалась внутри. А сам блок горячий?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 08:08
Блок вроде нет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 08:11
Мануала нету, продули все шланги на угад. Толку нет. А что разбирать с чего начать не знаю.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 08:17
Да была еще ситуация в эти выходные ,загорелся датчик температуры на панели и мотор встал в аварийный режим ,после того как он остыл запустились контрольки воды не было ,разобрались .Был забит песком и мелкими камнями фильтр-отстойник на входе с водомёта ,прочистили все ок.Но глушитель всеравно греется. Вот я не могу понять у них общий канал охлаждения или у каждого свой забор воды.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 10:23
вода заходит по одной трубке а там уже разделяются потоки! Так что песок мог застрять где угодно!
Вот смотри как было! и песок не уходил в этом случае пока не разобрали! дуй не дуй, только вскрывать!
IMG-20160712-WA0009_1468287348766.jpg [ 167.72 КБ | 6770 просмотров ]
IMG-20160712-WA0010_1468287349031.jpg [ 151.73 КБ | 6770 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 15:05
Спасибо
