Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
xracer
Техника: Jet sky Kawasaki SS750 КТМ SXF-250
Может мощность искры мала? Для зажигания смеси.
xracer
Вчера двигатель завелся без проблем. После того как заглушил запускаться незхотел. С высоковольтного провода есть искра, со свечи нет, но когда свечу отрываешь от массы на 1мм искра появляеться и на свече и между свечей и массой. ???
holod-nsk
| Младший лейтенант |
xracer писал(а): Вчера двигатель завелся без проблем. После того как заглушил запускаться незхотел. С высоковольтного провода есть искра, со свечи нет, но когда свечу отрываешь от массы на 1мм искра появляеться и на свече и между свечей и массой. ??? Если смесь богатая и свеча покрылась черным нагаром - то может шить искра внутри свечи , короче меняй свечи и все !
xracer
Свечи новые. Смесь нормальная. Даже слегка подбедненная. Капец какой-то (((
grihav
Техника: yamaha WB1 иWB2
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз
если бенз летит наружу с карба,то снимаешь впускной коллектор,там лепестковые клапана,смотришь на них и удивляешься.наверное они сломались
xracer
Лепестки целые. Мотор перебирался полностью. Я ж говорю пропала искра. При проверке когда свечу на миллиметр отдаляешь от корпуса то она появляеться между свечей и массой и между электродами. Когда хороший контакт свеча-масса, она пропадает.
grihav
тогда простой эксперемент,делаем зазор в свече сильно меньше чем 1мм(ну или на сколько там свечку отодвигаете)и смотрим искру.,да ,и еще.таккак катушка одна,а свечи две,то электрически они соеденены паралельно,и искра лупит в обоих свечах синхронно,и если на одной свече искре пробиться легче чем на другой,то искра будет только одна или плохая.
Alex70
Техника: KAWASAKI JET SKI 750
У Вас проблема скорее всего в аккумуляторе. При прокрутки стартером падает напряжение. У меня было тоже самое, пока не заменил АКБ.
Eco
Сними крышку где магнето и проверь положение датчика зажигания. Проверьколпачки свечные 5кОм. Провода свечные. Но думаю датчик. И такой вопрос: а ты смотрел что у тебя с бендиксом? У меня на таком моторе было что кольцо в бендиксе разъбалось и бендикс клинил «маховик». Искра была, слабая. А мотор из-за бендикса клинил, провернуть на 360 грабусов не мог, вот и искра слабая. Ты там смотри
