Текущее время: 01 июн 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Реле для гидрика!
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 11:23
Техника: BRP Sea-Doo
Здравствуйте!! Уважаемые!! Купил гидроцикл BRP Sea-Doo ХР сначало завёлся хорошо ,потом заглушил и сново заводить а он не заводится нажимаешь кнопку и шелкает звук похож когда щелкает реле!куда лезть смотреть я в этом совсем не чего не понимаю пока что!
Последний раз редактировалось denis-ronzhin 15 июн 2014, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 14:09
Техника: Bombardier XP LTD
Позвони мне расскажу!
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 16:54
щас разобрал пелетело втягивающие стартера попробую поченить
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 19:10
все сделал высверлик заклёпки раскрыл там вообще всё сгнило все зачистил напильником всё выровнял смазал стержень и вуаля все как часики заработало! Скажите пожалуйста где можно заказать втягивающие реле стартера живу в костроме !буду очень благодарет
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 19:51
можно от скутера 150 см3 китайского поставить за 300р, и будет всё зер гут
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 20:45
а со скутера если ставить там не чего не надо переделывать а то новый стоит 2000 р
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 21:15
разъём который вставляется в реле .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 14:58
сделал реле забыл отписать! Вот скажите мне, реле стартера для гидрика стоит 2000р, я пошёл в мото магазин и купил первую попавшуюся реле за 150р,поставил на гидр и всё заработало как часы,но правдо пришлось повыкаблучиваться провода сцуко толстые не сгибаются! дак я не пойму почему докой разброс цен,если принцип один и тоже!! даже + или - не имеет значения как даже подключать!
T1GOjHXjFiXXcCapDc_095610.jpg [ 329.64 КБ | 9135 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Реле для гидрика!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 21:44
Разброс цен такой что бы люди зарабатывали!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 21:58
+100500 :good:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 10:02
Dr.Ort писал(а):
+100500 :good:
Не совсем с вами согласен господа, где то темку читал, как чел заглох посередине реки ( у него ксати данное реле от скутера стояло, за 150 руб) начал заводить а оно залипло двиг в итоге не завелся по совсем другой причине, а стартер маслал постоянно пока не случилось возгорание, вообщем гидр по моему спасли, но ремонт в итоге ого-го какой, из-за релюшки!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 11:21
а купил бы за 250, не залипло бы)) брать от скута 50сс под акум 4А/ч не совсем верно, разное пусковое, разная толщина пластин, пружин и т.д., а вот от мотика кубов на 400-800, в самый раз. хоть с Урала или Ижа...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 16:01
от квадра нужно брать СF moto или стелс 500-800 куб,дешевле некуда.более-менее влагозащита есть.
И чёта стесняюсь спросить,где на иже или урале данные релюхи ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 16:14
не надо стесняться. лично их не обследовал и может выглядит оно иначе, но если есть стартер, то есть и реле его замыкающее.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 16:20
обследуй на досуге Иж и Урал,много нового узнаешь
