Текущее время: 01 июн 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: УОЗ
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 20:37
Техника: gti le 2002г
сделал стробоскоп на основе китайского фонарика и впервые измерил на своём гидрике уоз. при вращении стартером до запуска показывает 15гр. после заводки при 3000об. как по инструкции 20гр. при увеличении оборотов до максимальных уоз не меняется как и у авиационных ротаксах. то есть в этом CDI нет модуля изменения угла. у меня вопрос к тем кто у себя выставлял так ли это и если да то-почему по инструкции на моём 717 надо измерять уоз при 6000об. а на 947 при 3500об.?
