http://gidrik.ru/
Обмотка на генераторе-зажигание
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=9495
Страница 1 из 1
Автор:  Yuri299 [ 10 окт 2015, 18:46 ]
Заголовок сообщения:  Обмотка на генераторе-зажигание
В передней крышке там где маховик, есть обмотка, в ней у меня КЗ отпал лак с провода. Из-за этого перегорает предохранитель.
Вопрос, как его отремонтировать?
Или только замена?
Автор:  Shrek [ 10 окт 2015, 19:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обмотка на генераторе-зажигание
Относишь к электрику который мотает электромоторы и тебе его перематывают
Автор:  Yuri299 [ 10 окт 2015, 20:04 ]
Просто тупо залить электротехническим лаком не получится?
Автор:  Shrek [ 10 окт 2015, 21:53 ]
Нет. Не получится. Если контакт уже есть он не пропадет
Автор:  Yuri299 [ 13 окт 2015, 11:40 ]
Нашел разрыв в обмотке! Если я проводок укорочу примерно на 3см, чем это грозит??? Укоротить нажно для того чтобы спаять его на видном месте, а то обрыв внутри между обмоток.
image.jpeg [ 8.86 МБ | 4404 просмотра ]
Автор:  tyutya [ 13 окт 2015, 15:07 ]
Ничем не грозит. Главное зафиксировать этот виток клеем.
Автор:  Yuri299 [ 13 окт 2015, 15:31 ]
Мля!!! Я позвонил в BRP, цена этой катушки 38 000 деревянный рублей!!!
Автор:  BlackSalim [ 14 окт 2015, 09:35 ]
закажи на ибае или у ребят
Автор:  Shrek [ 14 окт 2015, 15:06 ]
а смысл его покупать? если ты нашел где неисправность! паяй, заливай диэлектриком и вперед
https://www.phpbb.com/
