http://gidrik.ru/
Нужна консультация по валам на ХР
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=9425
Страница 1 из 2
Автор:  kaldun [ 17 сен 2015, 19:50 ]
Заголовок сообщения:  Нужна консультация по валам на ХР
Ребят!
Купил у Нашего форумчанина вал.
Вал в отличном сосотоянии но он длиннее , вина полностью моя.
Поскольку свой мерел примерно не снимая, не думал что бывает столько видов.
У меня 520, купил 555мм
Вопрос!
Какой вал искать мне и какой я купил??
Заводскоие номера, модификации...и тд
все что даст второй шанс купить нужный, и продать теперь не нужный
и если вдруг кому нужен вал 555мм, продам ...
Автор:  Shrek [ 17 сен 2015, 22:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна консультация по валам на ХР
Шанс: это скачать именно твой партс-каталог именно твоего гидрика (номер модели а не ХР и тд куйня) именно твоего года выпуска.
И по каталожному номеру искать.
Я так купил шаровые опоры на свой бывший Фокус - ошибси на 1 год и вуаля: толщина пальца опоры на ПОЛТОРА миллиметра не сходиться!!! Итог: кое-как вернул в Экзист со скандалом.
Автор:  BlackSalim [ 18 сен 2015, 08:19 ]
посмотри по коду EPC.BRP.COM
Автор:  grigoryan [ 18 сен 2015, 08:48 ]
Возможно,поможет http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... list&c=444
Автор:  grigoryan [ 18 сен 2015, 08:53 ]
http://www.seadoosource.com/driveshaftid.html
Автор:  kaldun [ 20 сен 2015, 09:53 ]
Спасибо. Но в базе многие данные отсутствуют
Автор:  kaldun [ 20 сен 2015, 09:58 ]
По EPC узнал мой. 272000141
А как узнать что я купил??
Продавец молчит как рыба...
Автор:  Shrek [ 20 сен 2015, 19:15 ]
Руслан, а чо ты от него хочешь? Чтобы он вернул денежку? Тогда инфу о нем в отдельной ветке! 8)
Автор:  kaldun [ 21 сен 2015, 13:02 ]
Нет...я к нему не имею притензий...
Вина моя...
Хочу узнать от какой модификации у меня теперь лишний вал...
Длина 555мм и все посадочные точно такие как мне надо.
А мой родной 520мм
Автор:  grigoryan [ 22 сен 2015, 10:03 ]
Тогда,следуя логике,у тебя куплен вал начиная для моделей с 99годов
Автор:  kaldun [ 22 сен 2015, 22:26 ]
проверил
размер такой же как мой
519мм
Автор:  kaldun [ 23 сен 2015, 00:41 ]
верхний вал мой, нижний преобретенный
ребята, узнавайте его...
от чего он???
плиз...напряягите память или движение к рулетке( линейке) и померейте по возможности :Search:
55.jpg [ 2.65 МБ | 7071 просмотр ]
555.jpg [ 2.26 МБ | 7071 просмотр ]
5555.jpg [ 2.47 МБ | 7071 просмотр ]
Автор:  BlackSalim [ 23 сен 2015, 09:08 ]
взгляни на 97 год xp,с двиглом 787
Автор:  kaldun [ 23 сен 2015, 09:57 ]
пересмотрел все машины за 97 год.
нету...
максимум 21 дюйм
основная масса 17
http://ww1.drop-zone.fr/boutique/images ... wsm-fm.pdf
http://www.winnerscirclecanada.com/flip ... html#p=184
http://seadooparts.nl/shop/pdf/2014PWC.pdf
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1 ... 117c834b1e
https://www.phpbb.com/
