Текущее время: 01 июн 2026, 11:12
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 02:07
Техника: CF-moto X8
Имею аппарат один сезон. Брал Б/У у Евгения из Воронежа.
ПРобег был 38 часов.
Все было отлично, ракета.. но где то после 8 моточасов резко почувствовал снижение мощности.
Очередной раз выехал на воду и сразу почувствовал "недомогание".
Максимальная скорость не изменилась.
Упала именно динамика разгона. Особенно чувствуется, если катаешь вдвоем, и сзаде "клиент " под 100 кг весом)
Изначально не обращал внимание на макс обороты.
Сейчас на воде при разгоне максимально где то 7400 +-100. Не отличается как при температуре воды 28 так и при 21 градусах.
ВОпрос 1 : - не маловато ли макс оборотов?
Свечи выкручивал, менял- внешне вид норм.
Второй момент- каждый раз на холодную (то есть только что спустил на воду) даже если погреть минуту на воде и потом тапку впол, сначала как будто его что то за зад держит немного, потом пробивает.
внимание не обращал особо на эту особенность, т к потом проходит. или стоит задуматься?
Третий момент- если трим вверх и прыгать,периодически мотор начинает троить в нагрузке, на холостых 10 секунд постоишь и снова можно прыгать . Из вариантов думал - перелив по какому то цилиндру или что то с подачей топлива при прыжках. Пробовал с полным баком- тоже самое. что может быть?
Четвертый момент- за 25 часов с гидр скушал полтора литра мацла, это норм или все же много? прыгал много обороты макс давал... то есть большая половина именно в больших нагрузках с ХХ. темп воды была 26-28 градусов.
Проверял повреждения импилера и проверял зазор. все в норме.
Пятый момент- На примерно 45 часах появилось сообщение maintance . потом пропадает. Это нормально, на 45 часах такое сообщение?
Шестой момент- должны ли раздуваться трубки воздушные при прогазовках без воды (как например на авто турбовые моторы) у меня не раздуваются без воды. на воде не пробовал..
Автодиагностика, корректировка одометров,ремонт щитков, раскодировка магнитол,ремонт восстановление ЭБУ двигателей,ABS.SRS.Перекодировка мили->км, фаренгейты->цельсии.Восстановление/удаление иммо.
Удаление сажевого фильтра ,лямбд , чип-тюнинг.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 10:25
1. Замерить давление в топливной рампе.
2. Заменить топливный фильтр.
3. Заменить топливный фильтр на насосе.
4. Повторить замер давления топлива.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 10:56
sea doo gtx ltd 215 08г
1,5 литра масла за 25 часов это много. А как ты уровень масла мерил? Нужно завести на 30 сек на холостых, заглушить, дать с минутку постоять, потом мерить. По мануалу до 0,5 литра за 25 часов. В сервисе мне сказали что вообще не должен кушать.
Последний раз редактировалось mixa 07 сен 2015, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 11:35
Походу что-то с турбиной.
Maint - это пишет что пора пройти очередное ТО
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 14:57
после этого-смело на переборку.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 21:46
Техника: CF-moto X8
Пробовал всего 2 раза так делать.
Чем черевато- можно уточнить?
Какие детали выходят из строя? Что надо перебирать?
Насколько я понимаю- какие то узлы должны быть "смазаны" водой? а так трутся насухую?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 10:23
Юрий уже ответил
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 11:36
Водой там ничего не смазывается но зато охлаждается, Юрий как всегда немногословен, мне вот тоже интересно, какие именно узлы на переборку и почему? Если ты про перегрев, так он пищать начнет и ошибку выдаст
P.S.: Юрий, ответь пожалуйста мне в ветке про импеллер
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 07:01
будет уже поздно.
