http://gidrik.ru/
Стартер молчит ROTAX 787, АКБ разряжается.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=9379
Страница 1 из 2
Автор:  Сергей_10 [ 06 сен 2015, 21:15 ]
Заголовок сообщения:  Стартер молчит ROTAX 787, АКБ разряжается.
Ребята, нужна помощь стартер на двигателе ROTAX 787.
Сейчас мучаюсь в догадках в чем проблема и что делать. Началось с того, что перестал заводиться.
Сняли стартер, разобрали, там контакт с плюсовой щеткой на болте был оторван.
Отвез мастеру. Стартер был в уставшем состоянии.
Поменял щетку+,пружину, болт +, бендикс ( ремонтированный), почистили мост щеточный, пескоструем, поменял крышку с подшипником, все почистили. Снятый стартер стал крутить. Мастер сказал будет все хорошо.
Ставлю на гидрач, 1 раз крутанул, далее полная тишина. Снял, на прямую крутит. Ставлю опять, вообще тишина, даже реле не срабатывает.
Тащу гидрач мастеру. У него следующая версия- контакт где-то пропал и также возможно проворачивается вал стартера и бендикс прокручивается. Говорю, делай что угодно лишь бы заводил.
Снимает ротор с вала- всё отлично, шлицы все в порядке.
Поменял бендикс на другой, что то там поколдовал. Ставит - все заводиться. За два визита к мастеру отдал 5,5 т. р.
Спускаю на воду заводиться. Денек покатался. На второй день, стартер срабатывал через 1раз. Тишина- заводиться- тишина- заводиться.
Думал сел АКБ. Зарядил.
Сегодня завел на воде 1 раз, далее хватается - 1 сек и тухнет. Ощущения, что не хватает питания. Поднял на берег, вообще тишина.
Предполагаю, что где то к.з., которое садит АКБ, только не пойму где. Подумываю на стартер. Возможно еще провода плохие, но мастер сказал что хорошие.
Что посоветуете? Стоит ли пытаться восстановить стартер и как или уже купить новый китайский стартер ( говорят, что тоже может через день полететь)?
Помогите пож- та с советом.
Автор:  Shrek [ 06 сен 2015, 22:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стартер молчит ROTAX 787, АКБ разряжается.
Профиль заполни потом будем с тобой разговаривать...
Автор:  Сергей_10 [ 06 сен 2015, 23:35 ]
Впервые на данном форуме. Не знал как заполнять, как то сложно здесь с этим вопросом. Помучился, вроде получилось.
Автор:  Shrek [ 06 сен 2015, 23:54 ]
Ну про сложность это не ко мне - это к админу.
Насчет твоего вопроса: дорохо всё-санкции-Обама-курс...
Короче вот оригинал в 3 раза дешевле: http://ru.shopsbt.com/sea-2002-dgtx/sea ... 01937.html :good:
Стартер не тот вариант чтоб экономить :D Мой опыт: заказал китай за 2 рубля - через неделю у меня посредь Волги он сцука на три части развалился! :P
Братья китайцы стяжные винты на фиксатор резьбы сцуки забыли поставить %)
Моя ссылка это фирма которая делает полные копии один в один. :friends:
Автор:  Shrek [ 06 сен 2015, 23:56 ]
Уточни про саморазряд АКБ. В хлам на воде разряжается?
Автор:  Сергей_10 [ 07 сен 2015, 13:10 ]
Зарядил полностью АКБ, сегодня буду тестить при помощи вольтметра.
Мой стартер отличается бендиксом, от того, который указан на сайте. Он не подойдет. Фото прикрепляю.
Есть другие варианты?
image.jpg [ 81.08 КБ | 7522 просмотра ]
Автор:  Сергей_10 [ 07 сен 2015, 13:12 ]
Тот который по ссылке для 4-х тактных
Автор:  tyutya [ 08 сен 2015, 13:15 ]
Эта фирма - гумно. У меня два таких легло. Причина - не герметичный он.
Автор:  Shrek [ 08 сен 2015, 13:46 ]
Калтрик не пробовал. Китай нонейм пробовал - гумно. Сейчас стоит SBT - точь в точь оригинал.
Автор:  Shrek [ 08 сен 2015, 13:48 ]
Чота магазин у них завис. По модели уточню. Может я чтото косячнул по ссылке. Обычно у них четко по моделям.
Автор:  Сергей_10 [ 08 сен 2015, 13:49 ]
Виталий, уточни про какую ты фирму? То, что я прикрепил на фото или тот который порекомендовал Валерий?
Автор:  Сергей_10 [ 08 сен 2015, 13:54 ]
Фото я прикреплял как образец. У меня стоит EMS. Что скажете про данную фирму?
image.jpg [ 14.78 КБ | 7483 просмотра ]
Автор:  Shrek [ 09 сен 2015, 07:39 ]
http://ru.shopsbt.com/sea-2000-dgtxrfi/ ... 01936.html
Автор:  tyutya [ 09 сен 2015, 09:48 ]
Про Caltric
Автор:  fairtehno [ 29 янв 2016, 09:03 ]
У меня такая же проблема! Стартер без свечей крутит отлично, вкручиваю свечи, небольшой толчёк и как будто клин... Помогите советом! Щётки поменял.
https://www.phpbb.com/
