http://gidrik.ru/
Очень быстро садится аккумулятор в ноль.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=9280
Страница 1 из 1
Автор:  Дмитрий71 [ 20 авг 2015, 21:01 ]
Заголовок сообщения:  Очень быстро садится аккумулятор в ноль.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, такая проблема. Катался на гидрике Bombardier RX, 951 мотор, все было хорошо, аккумулятор был полностью заряжен, стартер крутил отлично. Заглушил на середине искупался, вылезаю хочу завести подношу ключ и ничего не происходит, гидрик не реагирует вообще! Добрался до берега, накинул провода с машины - все заработало, мотор завелся ну думаю аккумулятор. На следующий день пошел в магазин померили вольтаж в аккумуляторе - 5 вольт. Сказали сдох аккумулятор, бери новый - взял. Проверили с нагрузкой, без нагрузки все хорошо. Пошел в гараж, поставил, все работает, все заводит поехал кататься. Пока доехал до водоема такая же история, подношу ключ ничего не происходит! Снимаю аккумулятор полностью разряжен! Подскажите пожалуйста что может быть , что может так быстро и полностью разряжать аккумулятор. Сейчас вспоминаю что когда прикручивал вторую клему были достаточно сильные икры получается наверно где то к. з. Но где оно может быть, куда смотреть, с чего начать? Проводку визуально проверил вроде все хорошо.
Автор:  Shrek [ 20 авг 2015, 21:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Очень быстро садится аккумулятор в ноль.
1. Стартер с водой. 2. Реле стартера залипло
Автор:  Dr.Ort [ 20 авг 2015, 21:17 ]
а зарядку померять не судьба?
Автор:  Дмитрий71 [ 20 авг 2015, 21:22 ]
Но аккумулятор садится в не заведенном виде. При чем тут зарядка? И когда ездил на нем последний раз красная лампочка зарядки не горела.
Автор:  Дмитрий71 [ 20 авг 2015, 21:27 ]
А не подскажите где стоит это реле стартера? Скорее всего это оно, потому что когда накидывал вторую клему на аккумулятор мне показалось что был какой то щелчок как будто щелкает реле.
Автор:  Yuri299 [ 20 авг 2015, 22:40 ]
Замеряй вольтаж на заглушенном!
Замеряй на заведеном! Обороты свыше 3500!!!
Смотри реле напряжения! Кстати какой год XP???
Смотри стартер!
Нет ли воды в передней крышке, там где катушка и датчик КВ?
Автор:  Vasilii [ 21 авг 2015, 12:16 ]
у меня стоит где и катушка около аккумулятора в черной коробочке!!!
Автор:  Shrek [ 21 авг 2015, 13:22 ]
Сзади в РЕАРБЛОКЕ.
Жень, Юр, у него утечка где-то - разряжается при незаведеном гидрике и причем сильно. Гдето коротит на массу.
2й.jpg [ 674.46 КБ | 9731 просмотр ]
Автор:  Yuri299 [ 21 авг 2015, 19:55 ]
VTS работает? Может она жрет??? Реле стартера смотри! Проводку всю!
https://www.phpbb.com/
