http://gidrik.ru/
Щетки стартера 4 tec
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=9244
Страница 1 из 1
Автор:  Jurassic [ 17 авг 2015, 09:39 ]
Заголовок сообщения:  Щетки стартера 4 tec
Нашел таки полный аналог щеток стартера, все встает без переделок, единственное плюсовой болт не нержавейка. Пружинки оставил родные.
image.jpg [ 6.69 МБ | 4337 просмотров ]
Автор:  BlackSalim [ 17 авг 2015, 11:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щетки стартера 4 tec
Это от чего?
Автор:  Yuri299 [ 17 авг 2015, 12:27 ]
По экзисту характеризуется как щетка угольная. А вот применение, к чему еще подойдет?
Автор:  Jurassic [ 17 авг 2015, 12:36 ]
Я чета не понял :)) подходит на стартер чектырехтактного Ротакса, а вам парни куда еще надо?
Автор:  BlackSalim [ 17 авг 2015, 13:11 ]
А где это продаётся или от чего они?
Автор:  Yuri299 [ 17 авг 2015, 14:17 ]
К каким еще стартерам.
Автор:  Jurassic [ 17 авг 2015, 15:14 ]
Я нашел там где стартеры ремонтируют, они сказали, что это в принципе стандартные щетки для мотаков и мототехники. Я по экзисту не пробивал, так поменял :)
Автор:  Jurassic [ 18 авг 2015, 15:45 ]
Да, кстати! Для тех у кого стартер начал с трудом проворачивать двиг или не с первого раза это делать.
На задней стенке стартера щеточный узел, там 4 щетки, 2 минусовые прикручены болтами М5. Так вот на этих болтах стоят фигурные стопорные шайбы, у меня они расплавились, в результате контакт пропадает.
Я поставил обычные шайбы из нержы и на фиксатор резьбы loctite, ну и щетки заодно поменял, хотя думаю, и старые еще поработали бы.
IMG_1666.JPG [ 2.48 МБ | 4267 просмотров ]
Автор:  alleekc [ 18 авг 2015, 23:03 ]
стандартный косяк
Автор:  Jurassic [ 19 авг 2015, 10:13 ]
Но официалы наверняка предложат менять стартер :). Так что, может кому пригодится.
https://www.phpbb.com/
