Текущее время: 01 июн 2026, 10:08
 Заголовок сообщения: sea-doo gts 1998 года 85 л.с
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 22:40
Техника: bombardier sea-doo gts 1998 года 85 л.с., rotax 717
Всем привет, парни не работает показание топлива и походу лампа масла тоже не горит с чего начать. контакты в бардачке смотрел всё нормально думаю наверное надо в бак лезть смотреть поплавок? если он там конечно есть :)
 Заголовок сообщения: Re: sea-doo gts 1998 года 85 л.с
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 11:57
Есть.В FAQ посмотри,там все описано.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 18:49
1 это провода на капот переламываются от времени, 2 шкала в баке,но не сама она а на плате есть резистор 0 сопротивления(перемычка) в самом верху сгнивает.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 20:29
+ 100 :good:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 16:46
Спасибо за инфу буду разберется
