Текущее время: 01 июн 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: свободный ход курка газа RXP-215
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 14:19
Техника: RXP-215, XP
Возник вопрос в процессе эксплуатации RXP 215 2006г. Должен ли быть свободных ход у курка газа или нет? Сделал фото, видно что свободных ход - 3-4 мм, т.е. получается что курок газа упирается в ручку в полностью открытом состоянии, когда трос газа ещё полностью не выбран. Сделал такой вывод из-за того что на гладкой воде выкручивает 7680-7720 об\мин, но пробовал при этом пальцем подцеплять трос - обороты ещё вырастали на 100-200.
Собственно...как уже спрашивал - нормальный ли такой свободный ход, если нет - то поддается ли регулировке?
ps картинка по ссылке ниже:
https://cloclo28.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/MudC/xYKxzL3fC?x-email=bk-vol%40mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: свободный ход курка газа RXP-215
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 15:19
у меня свободного хода нет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 20:33
ВОТ ЭТА ГАЕЧКА УБИРАЕТ СВОБОДНЫЙ ХОД ДЛЯ ОСОБЫХ СТРИТРЕЙСЕРОВ
ГАЗ.png [ 167.06 КБ | 2201 просмотр ]
