Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей |
dmitrii
Техника: sea doo gtx 4 tec 2002г.в.
Добрый день! После переборки двигателя гидрик плохо заводиться жестко работает. Метки выставлял по мануалу с стопорами ,свечи новые,фарсунки почистил ,бензин поменял. Выдает ошибки 1681,1680. Ремонт был (замена балансировочного вала,поршень ,три клапана, к-кт рокеров ,вкладыши) Поршень и клапана менял после обрыва одного клапана и пробития поршня.
dmitrii
Забыл добавить ,что без свечей крутит легко и без посторонних звуков, а со свечами тяжело проворачивает и как-то жестко.
Raider
| Модератор |
мозги не видят другие мозги. топили наверное...
dmitrii
Нет затопления небыло, как проверить мозги ? Официантов у нас нет.
Shrek
вези в Самару. официалы возле Звезды но лучше неофициалы Городофф. Горная 9. кстати дешевле раза в два это точно
dmitrii
Какие еще есть варианты, тащить нет возможности, доки у прежнего хозяина.
Igor Sergeev
| Старший матрос |
Техника: Катера, гидрики
Не знаю, как создать новую тему, решил сюда написать, проблема похожая. GTX 4TEC вчера прекрасно работал, потом при очередном старте перестал проворачиваться. Была уверенность, что разрядилась батарея и, соответственно, подозрения на реле подзаряда. Дома зарядил батарею, пытаюсь стартовать, результат прежний. Выкручиваю свечи, прекрасно крутит, вкручиваю, опять не хватает сил провернуть. Освободил двигатель от вала импеллера, ничего не меняется, импеллер отдельно крутится руками, как новый. Компрессия во всех горшках одинаковая. Куда дальше двинуть мысль? Помогите!
alleekc
стартер. полюбасу минусовые щётки клеммы пригорели
alleekc
dmitrii писал(а): Добрый день! После переборки двигателя гидрик плохо заводиться жестко работает. Метки выставлял по мануалу с стопорами ,свечи новые,фарсунки почистил ,бензин поменял. Выдает ошибки 1681,1680. Ремонт был (замена балансировочного вала,поршень ,три клапана, к-кт рокеров ,вкладыши) Поршень и клапана менял после обрыва одного клапана и пробития поршня.  P1680 — Communication problem detected by MPEM — 5 N/A N/A Y Y N N/A Possible cause: Damaged circuit wires, damaged connector, damaged MPEM output pins. Diagnostic connector cap not connected. Service action: Connect diagnostic connector cap. P1681 — Communication problem – instrument cluster message missing — 5 N/A N/A Y Y N N/A Possible cause: Damaged circuit wires, damaged connector, damaged MPEM output pins. Instrument cluster not connected. Service action: Check system circuits 1-10 and 1-11. Check for 12 volts between pins 7 and 8 on the instrument cluster harness connector. Check 1A fuse. Connect instrument
Igor Sergeev
| Старший матрос |
Да непохоже на стартер. Без свечей он прекрасно крутит, а со свечами ему просто сил не хватает, как будто батарея разряжена или как будто клинит что-то. У меня на другом гидрике так было один в один, там пропеллер за кольцо цеплялся.
Igor Sergeev
| Старший матрос |
Валера, привет! Ну я же говорю - отлично крутит без свечей!
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
Igor Sergeev писал(а): Да непохоже на стартер. Без свечей он прекрасно крутит, а со свечами ему просто сил не хватает, как будто батарея разряжена или как будто клинит что-то. У меня на другом гидрике так было один в один, там пропеллер за кольцо цеплялся. Стартер разберм, посмотри! Помаж! Профилактика и поиск неисправности в первую очередь от простого!
_________________ С Уважением, Юрий!
Yuri299
| Главный старшина |
Igor Sergeev писал(а): Да непохоже на стартер. Без свечей он прекрасно крутит, а со свечами ему просто сил не хватает, как будто батарея разряжена или как будто клинит что-то. У меня на другом гидрике так было один в один, там пропеллер за кольцо цеплялся. Значит еще и аккумулятор новый купи.
Igor Sergeev
| Старший матрос |
Аккумулятор как раз новый. Вчера купил. Зарядил. Крутит бодро.
