Текущее время: 01 июн 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: кольцо импеллера на hx
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 10:40
Техника: Sea Doo RX 2000
Sea Doo HX (продан)
Благодарил (а): 13 раз
Добрый день форумчане, купил с америки с сайта сбт кольца импеллера, для верности заказал оба варианта, для алюминевого и пластикового дома импеллера. Кольца пришли, но выглядят совершенно одинаково какипо размеру, так и по материалу. Сегодня пытались заменить, выковарили старое, а новое не подходит по внешнему диаметру на 6 мм шире, должно быть 152 мм, а в новых внешний диаметр 158, в чем может быть дело?
:shock:
 Заголовок сообщения: Re: кольцо импеллера на hx
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 11:38
На ШЕСТЬ??? Эт чота дохера. Обычно 1-1,5мм. ну попробуй заморозь его в морозилке. он усядет. Потом вставляешь в корпус. Хотя повторяю 6 мм это дохера может и не получится. А у импеллера какой зазор когда в кольцо вставляешь?
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 11:55
Sea Doo HX (продан)
Внутри все норм пол мм макстмум, я вот думаю может янки мне оба кольца для алюминевых помп прислали... Хотя код на упаковке правильный один просто цифры, другой с буквой а в конце... Интересно за их счет заменить реально, если это им отправиь
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 12:00
СБТ нормальный магаз. Заменят без проблем. Но придется тебе почту туды-сюды оплатить еще раз а это пару тыс. я так думаю. при цене кольца 1800р это както некомильфо )))) Да и идти посылки буддут все лето. К осени получишь )))) Проще сделай - отдай токарю пусть тебе проточит с натягом 0,5мм да и все. И быстрее и дешевше ))))
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 12:06
блин, забыл! Глубину посадочную кольца тоже замерь! Может оно выступать будет раз уж так пошло. А насчет токаря не парься - народ вон из цельняка металическое кольцо точили и ставили ))))) И ничо. Гоняют ))))
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 14:42
Sea Doo HX (продан)
Капец, посмотрели внимательнее, там в дом импеллера вклеено еще одно расточенное кольцо, в которое было вставлено красное, основное, тоже самодельное... Если его выкалупать, новое должно встать, настораживает только отсутствие крепежных саморезов и мест под них в доме.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 14:56
Техника: SPX787
Саморезы это самоуспокоение. Я давно на экспихе без них ставлю, не один раз - проворота не было.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 15:16
да не парься насчет саморезов. все ставят без них. Главное уплотнительное кольцо-прокладку между корпусом и кольцом поставить не забудь
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 18:35
Sea Doo HX (продан)
Что за уклотнительное кольцо? Самому колхозить или конструкцией предусмотрено?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 03:32
Ну если тебе прислали белое капролоновое кольцо то к нему в комплекте идет еще черное тонкое уплотнительное колечко. Ставится между корпусом гидра и белым для герметичности. Если черное с железкой как оригинальное то у него буртик сделан типа ласточкин хвост на конце -:он уплотняет
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 04:53
Sea Doo HX (продан)
Мне прислали в упаковке белое кольцо с бортиком ласточкин хвост, а не черное, и оно лежало на черном поролоновом кольце, которое уплотнитель. Даже если на белом кольце бортик с одного конца есть, все равно черный уплотнитель ложить? Кольцо кладу буртиком в сторону гидрика и сверху уплотнитель или кольцо буртиком наружу, а уплотнитель по прежнему к гидрику?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 20:27
Оригинал
$_12 (2).JPG [ 32.42 КБ | 5051 просмотр ]
$_12.JPG [ 84.24 КБ | 5051 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 20:29
Неоригинал с уплотнительным кольцом
$T2eC16hHJIEFHS,vbiNZBR2vNSSSLg--60_12.JPG [ 27.45 КБ | 5051 просмотр ]
$_12 (1).JPG [ 36.69 КБ | 5051 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 19:44
Sea Doo HX (продан)
Спасибо, поставили, именно неоригинал, подошло идеально. Жаль с телефона неполучается фотку выложить, а то там такой колхоз был вобще жесть.
Зы попутно мастера магнитолку воткнули мотоциклетную, теперь не будет скучно в перерывах между покатушек на берегу).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 20:07
сабик хоть врезали?)))
