Текущее время: 01 июн 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Стартер на XP
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 08:17
Вопрос по стартеру, не знаю как у вас, но у меня периодически после покатушек ослабляются болты крепления стартера.
Вчера решил подтянуть, верхний нормально подтянулся и уперся, тяну примерно кг 2-3, а нижний что то слабо в зацеп пошел, не стал рисковать.
Скажите как сделать, может туда на 8 болт вкрутить, перед этим конечно рассверлить на 7, а потом наметить, или как всё-таки?
С Уважением, Юрий!
 Заголовок сообщения: Re: Стартер на XP
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 12:27
Эти болты вибронагруженные. Обязательно ставить на фиксатор резьбовой Loctite 242. Читай внимательнее мануал.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 15:27
А если сейчас у токаря заказать болт большего диаметра, у нас на 6 мм, а сделать на 7мм???
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 19:33
А смысл? У тебя же резьба в корпусе мотора. Тогда ее придется перенарезать а на 7 мм не нарежешь нужно на 8 резать. И все равно они у тебя от вибрации будут откручиваться. Проще всетаки по инструкции посадить на фиксатор. И модождать сутки чтоб затвердел. Продается в любом магазине автохимии. Стоит 200р за 15гр тюбик. На гидрике вообще желательно все на него ставить.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 15:15
Вкрутил с фиксатором на 8 и резьбу на месте нарезал.
А так же выхлоп который крепится на кронштейн, тоже новую резьбу сделал и болт на 12. с фиксатором только стартер.
С Уважением, Юрий!
