http://gidrik.ru/
Вода в трюме
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8446
Страница 1 из 4
Автор:  Savinsky [ 25 май 2015, 11:50 ]
Заголовок сообщения:  Вода в трюме
Припарковали гидрик, за 5 минут набрал 1/3 трюма воды, зад начал тонуть. Вытащили на прицеп воду слили, корпус снизу визуально осмотрели, все целое. Откуда может на выключенном гидрике поступать вода в трюм? Масло прозрачное, эмульсии нет.
Автор:  egipedski [ 25 май 2015, 12:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вода в трюме
Через Графитовое кольцо или Гофру!
Автор:  Savinsky [ 25 май 2015, 12:18 ]
Что за графитовое кольцо? Где оно находится? Гофра, которая на приводном валу?
Автор:  Vasilii [ 25 май 2015, 12:25 ]
да гофра на валу плюс там же на гофре закреплено кольцо, у меня когда стоит вода поступает из двух откачивающих насосов работающих от разрежения!!!
Автор:  Shrek [ 25 май 2015, 17:47 ]
Гофра, кольцо. Самое простое - ослаб или слетел хомут который гофру на кольце крепит.
Автор:  Vasilii [ 25 май 2015, 18:21 ]
Давно мучает вопрос в gtx есть задний ход? А наклона водомета нет или тоже есть? И ещё задний ход от чего привод трос или электро?
Автор:  Vasilii [ 25 май 2015, 18:23 ]
И ещё один вопрос в тему кто нибудь ставил откачивающие насос? Как он включается? И куда подключать слив воды?
Автор:  Shrek [ 25 май 2015, 19:13 ]
Задний ход есть и даже есть нейтраль :D Под левой рукой рычаг на корпусе. На себя дергаешь: сначала нейтраль потом задний ход. Привод тросиком на ковш. Ковш перенапрявляет струю воды или вниз или под корпус и таким образом или нейтраль или назад едешь. Насос тебе не нужен. Он электрический. Включается либо от кнопки либо автоматом от поплавка. Нужен чувакам типа на ХРшках - они часто ныряют, топят гидрики. У тебя штатные два насоса от разряжения водомета работают (лягушки на дне корпуса в корме) - они нормально работают но только в движении. Поэтому если утопил гидрик - нужно прохватить по прямой и воду выгонит. Наклона водомета VTS нет на GTX.
Автор:  Vasilii [ 25 май 2015, 22:55 ]
Спасибо.
Автор:  serg071rus81 [ 26 май 2015, 00:40 ]
У меня тоже шла вода. Оказалось разстопоривалась тарелка которая прижимается к графитовому кольцу и уехала по валу от графитке -там и фантан. Как раз 5 мин -1/3 гидрика.
Автор:  Shrek [ 26 май 2015, 02:14 ]
Бывает этот стопор или метал-кольцо или полукольцо -пластик. Какой надежнее нет статистики.
Автор:  Savinsky [ 26 май 2015, 14:29 ]
Это видно визуально сверху, что что-то слетело или надо снимать водомет?
Автор:  Shrek [ 26 май 2015, 20:12 ]
Видно сверху
Гофра.jpg [ 6.13 МБ | 8245 просмотров ]
Автор:  serg071rus81 [ 26 май 2015, 23:23 ]
Видно сверху , но мешают немного всякие шланги и патрубки с фонариком по ловчее будет. А выяснил я так: когда гидрик начал тонуть вытащил его на телегу , слил воду , оспотрел на предмет повреждений,снял сиденье. После скинул опять в воду ,стоя рядом смотрел и светил фонариком (телефонным) и сразу стало видно. При таком наборе воды даже журчание слышно.:-)фотку данного узла ,люди ДОБРЫЕ прикрепили, за что отдельное Спасибо.
Автор:  Savinsky [ 27 май 2015, 10:40 ]
Shrek, serg071rus81 спасибо за фото и информацию. Сегодня спущу на воду и буду проверять.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
