http://gidrik.ru/
Заклинило двигатель GSX
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8354
Страница 1 из 11
Автор:  vampaire-lexxx [ 11 май 2015, 15:09 ]
Заголовок сообщения:  Заклинило двигатель GSX
Всем добрый день.
Постигла и меня учесть клина на гидрике. Принял решение доставать двигатель и смотреть что там случилось.
Подскажите на данном этапе нюансы и припоны с которыми могу столкнуться?
Я правильно понял что двигатель у меня 787?
И где можно найти запчасти на него, чтоб успеть мне еще в этом году покататься?
Двигатель инжекторный
Автор:  Dr.Ort [ 11 май 2015, 19:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заклинило двигатель GSX
https://www.mdmotors.ru/netcat_files/21 ... stroke.pdf
Автор:  vampaire-lexxx [ 11 май 2015, 21:27 ]
Dr.Ort писал(а):
https://www.mdmotors.ru/netcat_files/215/179/GTI__GTI_RFI___XP_DI__remont_dvigatelya_2_stroke.pdf
Изучил, спасибо.
Автор:  vampaire-lexxx [ 11 май 2015, 21:31 ]
Вытащил мотор и почти разобрал.
Но поломка найдена, залегли кольца конкретно, как будто их и нет, сломан шатун поршня в основании и сам поршень... И немогу понять там вкладыши есть или он на колене вращается на подшипнике?
Вот что получилось
IMG_1575.JPG [ 7.66 МБ | 8147 просмотров ]
IMG_1576.JPG [ 6.72 МБ | 8147 просмотров ]
IMG_1577.JPG [ 7.03 МБ | 8147 просмотров ]
IMG_1578.JPG [ 7.16 МБ | 8147 просмотров ]
IMG_1579.JPG [ 7.9 МБ | 8147 просмотров ]
Автор:  vampaire-lexxx [ 11 май 2015, 21:35 ]
И еще как назло сломал одну трубку (((((
Подскажите где взять ее.
IMG_1580.JPG [ 6.9 МБ | 8147 просмотров ]
Автор:  Dr.Ort [ 11 май 2015, 21:47 ]
на подшипнике, но таких вопросов у тебя возникать не должно, раз начал сам капиталить. изучай еще.
купи обычный штуцер латунный 8 мм https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... B500%3B339
Автор:  vampaire-lexxx [ 11 май 2015, 22:19 ]
Написал а потом подумал.
Завтра распечатаю себе.
А за штуцер спасибо большое.
И еще вопрос, отдельно шатун купить можно? Если коленвал будет нормальный и не менять его полностью? А то я смотрю они только с коленвалом....
И думаю поменять сразу оба поршня раз туда залез.
Автор:  Dr.Ort [ 11 май 2015, 22:26 ]
перетачивать цилиндры, оба поршня менять. шатун менять можно, но сложно. сам коленвал нужно перепресовыва и центровать.
если один шатун улетел, то видимо время пришло, и второй ждет тоже самое. лучше колено в сборе или реставрированное.
Автор:  vampaire-lexxx [ 11 май 2015, 22:59 ]
Перетачивать цилиндры под ремКомплект? Я сегодня когда снимал посмотрел на них, они идеальные, задиров нет, все как положенно.
Переприсовывать и центровать... Я же так думаю что есть конторы которые это могут сделать? Просто я посмотрел сколько стоит колено!!! Я ничего не хочу сказать, имея такую технику надо быть готовым к этому! Но такие цены... Оно стоит как на машину, я просто не ожидал такое ценообразование.
Автор:  evv777 [ 12 май 2015, 06:09 ]
Все зависит от состояния колена. Давай попробуем сложить переборка колена от 6 до 9 , шатуны от 4 до 6 , плюс если надо будет потшипники это еще 8. 9+8+10=27 . Колено в сборе 30-33. Дальше сам по возможности.
Автор:  Dr.Ort [ 12 май 2015, 07:19 ]
а размер у них тоже идеальный? на поршне что написано, какие цифры? отдай блок токарю, пусть точно измерят диаметры цилиндров, от этого и будем отталкиваться. если они больше нормы, или разные между собой, то смысл ставить новые поршня прежнего размера? по колену +100500
Автор:  vampaire-lexxx [ 12 май 2015, 08:19 ]
evv777
Dr.Ort
Спасибо, сегодня уже у меня не получится заняться.
Завтра буду разбирать все до конца и смотреть.
По результату отпишусь, но почему-то думаю что чудес не бывает и колено там не в лучшем своем исполнении.
Самое главное чтоб шортблок нормальный был, а то там куски поршня, которые отвалились, в фольгу превратило....
И еще вопрос, я правильно понимаю что новое колено уже балансировать не требуется?
Автор:  Dr.Ort [ 12 май 2015, 08:25 ]
не нужно. вымой картер и хорошо просмотри на предмет трещин.
Автор:  vampaire-lexxx [ 12 май 2015, 08:33 ]
:beer: :beer: :beer:
Спасибо, большое еще раз.
На проточку везти блок я так понимаю что можно и в контору которая автомобильные протачивает?
Там стоят гильзы. Если они без трещин то и трогать их не надо, просто проточить и все?
Автор:  evv777 [ 12 май 2015, 08:40 ]
Точно. На счёт нового колена оно балансировки не требует , но перед установкой стоит проверить , не очень хорошо у нас работают почтальоны :D
Страница 1 из 11 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
