Текущее время: 01 июн 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: не пойму как должно быть???
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 08:43
не пойму в каталоге есть эта запчасть у меня она просто закольцована, кто что знает что это??? ну я так понимаю это охлаждение оно у у меня идет!!!
2311_0033.gif [ 68.78 КБ | 5926 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: не пойму как должно быть???
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 08:51
второе фото!!!
$_57.JPG [ 513.12 КБ | 5925 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 09:14
Всё правильно ты расписал и лягушки,и охлаждения.Я тоже выкинул лягушки и поставил помпу
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 09:39
понятно, но дело вот в чем это было сделано до меня и теперь я не пойму куда же поключены мои лягушки и как они теперь работают или нет!?)(
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 09:44
и еще место то ге эти два штуцера заходят в корпус через черную пластину там то у меня сковзные отверстия теперь еще понятнее откуда появляеться немного воды!!! короче надо все это досибирать!!!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 09:20
подключи как ты расписал на фотографии.Только потом шланг лягушек по дороге подними к верху
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 10:04
все спасибо буду заказывать и делать! а шланги уже поднял а то вода набиралась!!!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 10:10
ребят помогите у меня ямаха 700 куб не наберает обороты а на холостых работает хорошо
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 10:12
ну во первых ямаха где то в другом форуме, а во вторых ускорители на карбах есть?, компрессия какая? карбюраторы отрегулированы? фильтра не забиты? свечи родные? топливный насос нормально качает? для начала пойдет!!!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 10:18
я ужэ всё проверил ставлю карб от другова рабочива гидрика такая жэ конитель катушки менял зажигание и свечи всё равно так жэ
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 10:35
а компрессия???
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 10:38
а компрессия???
и еще бензин в ямахе ч5ем качает так же как и унас на карбе стоит насос???
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 12:15
Бензин есть в баке?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:19
Споси у ямаводов.Качает как у нас(карбы микуни),только с нашего 587 двигла.У меня аллергия на Яму))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 16:20
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
Vasilii писал(а):
второе фото!!!
Василий привет, а у тебя водомет пластиковый или алюминиевый? у меня алюм, и там не съемные трубки какна схеме 27 , а просто в корпус ввернуты 2 пластиковые трубки, которые и заходят в корпус и на них одеваются шланги с лягушек
вот типа такая
http://www.ebay.com/itm/Sea-Doo-587-Jet ... 80&vxp=mtr
