Текущее время: 01 июн 2026, 22:18
 Заголовок сообщения: форсунка
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 22:53
Техника: XP DI 2003г
Всем привет!! ребят подскажите пожалуйста на GTX RFI 2002г. 787к. сдохли форсунки... на малых оборотах один цилиндр заливает.. толком не работает, провалы, проверил форсунки они льют. от чего можно поставить?
 Заголовок сообщения: Re: форсунка
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 08:06
Я же тебе писал уже! Только родные Бош. Как вариант подешевше на ебее заказать бу. А так попробуй свози на ультразвуковую чистку в любой сервисавто может прочистят.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 12:00
Прежде чем ставить диагноз надо разобраться в причине. Лить может из за грязи , или из за обмотки. Если обмотка форсунки в ведро , если грязь то к хорошему форсуншику и ультразвук им в помощь. А так Валера верно сказал в край ебей тебе в помощь. У RFI форсунок пропускная способность бешеная многие инжекторшики с испугу ставят диагноз все Пиздец льют , а на самом деле все в норме. Скачай мануал там подробно описано и показано как прозвонить форсунки. Скинешь топливную рампу обязательно проверь давление. Ну и насос снимай да на проверку и ривизию. По насосу там бош стоит от 10 ки можно вебер поставить. По сетке сложнее но если форум полистаешь я выкладывал номер аналога , помоему с киа какойто и с крайслера тоже один в один. У кия цена копейки в поедче лаз 200 крайслер в районе 700. Так что дерзай
