http://gidrik.ru/
Замена масла в импелере
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=7718
Страница 1 из 3
Автор:  Iva0041 [ 22 окт 2014, 21:31 ]
Заголовок сообщения:  Замена масла в импелере
Всем привет помогите заменить масло в импелере наGS
Автор:  igorek2404 [ 23 окт 2014, 01:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена масла в импелере
Снимаешь целиком этот конус и смотришь, чтоб не было воды в старом масле, вымываешь, закручиваешь обратно и через пробку на рисунке льешь приблизительно 70мл масла.
Какого года твой гидр? Вот например вырезка из мануала на GS 1997 года
Screenshot_2014-10-23-01-38-48.png [ 495.6 КБ | 5569 просмотров ]
Screenshot_2014-10-23-01-35-19.png [ 193.08 КБ | 5568 просмотров ]
Автор:  Iva0041 [ 23 окт 2014, 09:50 ]
Спасибо , а незнаешь почему антифризом проливают через шланг вых воды , а не через вход
Автор:  Iva0041 [ 23 окт 2014, 09:56 ]
Спасибо ,
Автор:  igorek2404 [ 23 окт 2014, 22:22 ]
Скажи какого года твой гидр?
В мануале все должно быть описано. Вот рисунок из мануала 1997 года
Screenshot_2014-10-23-22-19-39.png [ 376.82 КБ | 5544 просмотра ]
Автор:  Shrek [ 24 окт 2014, 09:32 ]
Игорь! Ну чо ты вот так сразу все отвечаешь? :D :D :D
Я все ждал когда парень 4-тую тему откроет :good:
А ты все испортил :sorry:
Ты главное правило ему напомни: сначала заводим гидрик - ПОТОМ льем тосол, перестаем лить тосол - и только ТОГДА глушим гидрик! Иначе тосол попадает в цилиндры!
Автор:  igorek2404 [ 24 окт 2014, 10:10 ]
Я че-то забыл предупредить, для меня это уже очевидные вещи )))
Автор:  Iva0041 [ 24 окт 2014, 21:46 ]
Привет , у меня GS двигатель похоже 717, так вот в одной инструкции лить антифриз через вых шланг и двигатель не заводить , а в другой что ты дал лить во вход и заводить . Как правильно и вчем разница . Я пролил через вых шланг
Автор:  Iva0041 [ 24 окт 2014, 21:48 ]
1997 год
Автор:  Iva0041 [ 24 окт 2014, 22:10 ]
Кстати , я перевел твою мануал там написано двиг не заводить
Автор:  igorek2404 [ 24 окт 2014, 22:47 ]
Кстати да, по мануалу заводить не нужно... Обычно это делается при заведеном двигателе. Если перевел мануал, то делай как написано в мануале и точно не ошибешься. Еще почитай faq там тоже есть информация по этой теме
Автор:  Iva0041 [ 25 окт 2014, 09:05 ]
Понятно в одной инструкции льют через вых в другой через вход , все делают по разному , а как правильно и в чем разница никто не знает
Автор:  Shrek [ 25 окт 2014, 09:10 ]
Если не заводить тогда на всякий случай после проливки нужно выкрутить свечи и крутануть стартером двигло - если тосол в цилиндры дотек то его выплюнет. Все равно эту операцию делать чтобы масло в цилиндры (ну или консервант - у кого как с баблом :-) ) лить.
Автор:  Iva0041 [ 25 окт 2014, 09:15 ]
В чем разница куда лить ,во вход или вых и как правильно ,не могу нигде найти ответ
Автор:  Shrek [ 25 окт 2014, 11:13 ]
Если не заводить то пофигу куда
https://www.phpbb.com/
