Текущее время: 01 июн 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: Насос 951 DI
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:59
Техника: BRP 3D 951 DI, Kawasaki SX750
Добрый день.
Вообщем известная проблема. Упало давление топлива, однозначно бензонасос. Ну не покупать же за 1000$ новый. Б/У так же кот в мешке.
Кто какими способами решал данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Насос 951 DI
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 21:10
Техника: XP Di
HFP-342di или viewtopic.php?f=63&t=7500
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 21:16
изучайте http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 77#inline1
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 21:29
grigoryan писал(а):
изучал данную тему, практически единственная.
ставил 2 насоса, едет, но мигает ошибка и греется сильно реле зарядки. В жару еще очень быстро нагревается бак и все внутри корпуса
с одним как там описано, не хочет развивать всю мощь.
Задал вопрос, потому что активности по данному насосу мало, неужели все ездят на оригиналах, и не ломаются они
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 08:21
Pierburg 7.21651.50.0 вот от КЕ джетроник,не толстый давления хватит, в затык до 10бар новый давит, то есть в системе будет держать своё давление,есть китайские аналоги но их брат не советую .Бош 0 580 254 023 давит лучше но он толще.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 20:01
Техника: XP Di
http://lal-auto.ru/?action=catalog_part ... D721651600
Че-то маловато давление...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 09:21
Это давление он держит в системе,то есть после сброса через регулятор с производительностью на 5 цилиндров Ауди (ААR 2.3) ,в затык лично мерил около 10 новый.,так что 7.2 он выдавит с производительностью на 2 цилиндра.Кстати мерил бош в затык не новый но рабочий больше 10.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 09:45
Леш, а что не устраивает насос с ебея неоригинальный? или качество у них не айс?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 01:43
Техника: XP Di
Я написал заводу изготовителю highflowfuel про насос HFP-342DI. Вот что мне ответили:
Код:
Hi, this pump flows 107psi at 7amps, exact same pressure and amperage
draw specifications as the original Seadoo DI pump.
We have sold several thousand of these pumps to Seadoo dealerships,
individual users, and wholesale distributors worldwide. We are the
original manufacturer of the replacement Seadoo pumps, which are no
longer made by Airtex.
We guarantee that the pump will work as well as the original unit, and
we back the pump with a lifetime warranty.
Please let us know if we can assist with any further questions.
Кто грамотно переведет?
Из переводчика я понял что они типа оригинальные насосы делают и продают дилерам?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 13:12
написано что по параметрам соответствуют как оригинал, но не конструктивно.
и работают так же хорошо как и оригинал + пожизненная гарантия.
Этот насос беспроигрышный, уже рассказывал свою историю. Заказал у них, пришел насос с сеточными фильтрами, поставил его, но мопед не заработал в полную мощь. Написал им об и они вернули сразу все деньги без спора, и сказали, что можешь насос оставить себе.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 13:16
Техника: XP Di
Как-то все странно... Зачем они их выпускают, если они не работают? Может все-таки тебе пришел насос не для Di мотора?
