http://gidrik.ru/
Замена кольца на BRP 3D
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=7371
Страница 1 из 1
Автор:  Yamahazel [ 31 июл 2014, 23:55 ]
Заголовок сообщения:  Замена кольца на BRP 3D
Ребята, помогите!!!
Как снять винт с вала, не могу открутить его... А нужно поменять кольцо... А в выходные хочу кататься на выходных
Автор:  Yamahazel [ 31 июл 2014, 23:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена кольца на BRP 3D
Фотки
image.jpg [ 6.95 МБ | 2845 просмотров ]
image.jpg [ 5.9 МБ | 2845 просмотров ]
Автор:  koks [ 01 авг 2014, 08:32 ]
нужен спец ключ! он вставляется в шлицы , а окручивать за вал (на втором фото)
Автор:  200serega9 [ 01 авг 2014, 17:03 ]
Можно поменять кольцо не снимая винта, просто не удобно очень ,тонкой стаместкой тихонько в несколько подходов расколи кольцо только сам корпус водомета не повреди само кольцо около 1 см толщиной поставить легче будет на ютубе есть видео еще видел вместо спец ключа используют свой вал привода водомета зажимают обратной стороной в тиски вставляют вал в винт и откручивают газовым ключем/валом сам не пробовал,а стоместкой менял.первый опыт.
https://www.phpbb.com/
