Текущее время: 02 июн 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: RXT 260 НЕ БЕРЁТ ПОЛНОСТЬЮ ОБОРОТЫ
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 02:01
ПОМОГИТЕ КУПИЛ ГИДРИК С РУК RXT 260 НА СТАНДАРТНОМ КЛЮЧЕ ТУПИТ С МЕСТА И ОБОРОТЫ ПЛАВАЮТ В РАЙОНЕ 5-7 ТЫСЯЧ ТО ДЁРНИТ ТО ОПЯТЬ УПАДУТ
 Заголовок сообщения: Re: RXT 260 НЕ БЕРЁТ ПОЛНОСТЬЮ ОБОРОТЫ
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 11:17
как помочь?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 11:38
kacik_mega@mail.ru писал(а):
как помочь?
Наверн в шаманский бубен постучать :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 17:34
как помочь?
всем спасибо причину нашол сам
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 18:03
Техника: ShuttleCraft Sport Jet + BRP GTI 155
У меня всё было точь в точь так же, правда на каве... На протяжение 3 часов с постепенным ухудшением. После этого не причину, а следствие тоже нашел сам. Блок пополам. :(
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 08:14
а причину описать для потомков? ну вот люди пошли - сначала просят помочь а потом а ладно, пока-пока! )))))))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 15:54
Техника: ультра 300х
Невезуха блин
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 18:13
Да бензин поди,после зимы сменил....
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 22:02
Техника: Polaris RMK PRO 163 12' | BRP Renegade 800X 08' | китайский GP800R
может просто продал :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 13:09
Проблема в эл. заслонке, скорее всего засохла смазка в роликовых подшипниках на заслонке, снять заслонку 5 болтов+шкекер, снять крышку, открутить заслонку вытащить вал и вот они подшипнички, промыть смазать и все на место. Прежде чем разбирать сними шланг с заслонки и попробуй заслонку рукой, если трудно открывается и закрывается значить оно и есть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 13:15
Внимательно посмотри интеркуллер, не течет ли изнутри вода в входной коллектор?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 01:15
Техника: Brp rxp 255
У меня такая проблема вода в интеркуллере и оборотов 6400 мах. Проблема только внем? Можноли его поченить?если нет то где купить подешевле.?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 12:28
сетка или насос. померий давление на ходу и в разгон. ниже 3.8 е\кг не должно проседать при разгоне. а ещё лучше подогнуть лепесток на регуляторе давления и выставить давление 4.5. намного лучше валит. если насос не качает вот бош по производительности как надо. от 10 и уазика на 260 не хватает производительности 0 580 453 420
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 16:17
да пожалуйста в интеркулере было около 5 пробоев и вода попадала в матор но теперь появилась новая проблема :sorry: :shock:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 16:18
