Текущее время: 02 июн 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Вопрос по rotax 717
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 01:14
Техника: Brp spark. Yamaha vx700s
Привет помогите разобраться мотор rotax 717 Проблема не заводится на воде когда на нем сидит человек. добрые люди с форума сказали смотри золотник и кроме этого начитался что еще должен зазор быть между золотником и корпусом не большой.
Все разобрал золотник стоит правильно а вот на крышке выработка у окон примерно 2мм. Думаю причина в этом.
Новая крышка стоит не мало и ждать месяц.
Придумал шлифануть крышку на толщину золотника и поставить их два вместе?
Как думаете получиться? Может у кого нибудь есть еще идеи Или только вариант с заменой крышки?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по rotax 717
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 01:36
А если на нем человек не сидит то он заводится?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 08:57
Можно шлифануть и посадочное тоже на столько же и крышка сядет ниже только на фрезерном станке .Если компрессия низкая если так же будет .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 11:14
заводиться если только человек перенес вес на переднюю часть и на левый бок чтобы чуть из воды вышел глушитель
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 11:16
спасибо буду узнавать. компресия по 10 в обоих горшках вроде это нормально
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 12:39
Восстанавливай залотниковый клапан.У самого такое было.Найди токаря нормального,там зазоры должны правильные быть.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 12:52
Подскажите плоскость крышки должна быть полностью ровной или у окон должно быть чуть меньше как бы ямка
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 14:43
Полностью ровной,с одной и другой стороны
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 19:21
всем привет помогите как снять маховик с коленвала. Заказал новый маховик внем резьбовое соединение т.е маховик на конце с резьбой как его зафиксировать чтоб скрутить.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 20:27
через свечное отв заднего поршня,опущеного в нижнее положение, затолкай верёвку и крути.
