http://gidrik.ru/
Расшатался руль, как устранить?
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=7152
Страница 1 из 1
Автор:  Savinsky [ 07 июл 2014, 09:58 ]
Заголовок сообщения:  Расшатался руль, как устранить?
Во время катания в субботу заметил, что руль слегка расшатан, покачивается вверх-вниз. Кто в курсе, подскажите, что нужно разобрать - подтянуть?
Автор:  Savinsky [ 07 июл 2014, 10:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расшатался руль, как устранить?
Нашел схему, подскажите, что тянуть и как долезть. Как я понял блок 59-61 литой.
convert.png [ 130.76 КБ | 3064 просмотра ]
Автор:  Shrek [ 07 июл 2014, 13:31 ]
Снимаешь кожух. Подтягиваешь дедали 2,3,4. Обычно там разбалтвается. Но у меня например небольшой люфт после подтяжки все равно остался в регулировочном сочленении куда винт регулировки по высоте входит.
Автор:  Savinsky [ 08 июл 2014, 09:19 ]
Разобрал вчера все. В соединении 2,3,4 биения нет, там все намертво заводом прикручено. Как я и предполагал, вертикальный люфт в соединении 32-33 с валом 1. Подтянул болты 34-35(не были затянуты) - люфт значительно уменьшился, но не до конца. Вал 1 металлический, поэтому со шлицами все должно быть ок, а вот посадочное место 32-33, которое зажимает вал пластиковое, его нужно заменить для полного устранения люфта. Не знаю, есть ли смысл заморачиваться с заменой, конструкция крепкая вроде, вырвать его в момент прыжков не должно))))
https://www.phpbb.com/
