Текущее время: 02 июн 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: Ошибка P0520 (RXP155)
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 18:55
Техника: Bombardier Sea Doo RXP 155
Гидроцикл Bombardier Sea Doo RXP 155 год выпуска 2008,Доброго время суток друзья,выскочила ошибка р0520 как понимаю это давление масло, сегодня первый раз спустил на воду покупал в том году Б/У так что сильно не ругайтесь Я новенький тут у вас, ехала и как запищит,заглушил потом завел снова пищит,оборотов много не давал ну все же нажал не много он у меня дергаться стал как будто свеча пробита или провалы какие то,длинный сигнал и моргает инжектор на дисплее написано CHK ENG ПОТОМ P0520,посоветуйте что делать ? хотелось еще спросить есть у кого нить мануал на него ?
Последний раз редактировалось ROLFY 19 май 2014, 20:20, всего редактировалось 5 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка P0520 (RXP155)
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 19:02
я тебе посоветую название и год гидра указать, а в идеале эту инфо в профиль вписать, пока старожилы форума тебе не напинали ...))
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 19:59
какой ниппель смотрел? :shock:
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 08:03
Означает что его нет, мерить давление масла если есть то смотреть датчик давления.(на 2008 г работает на разрыв) .
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 11:11
Поменял датчик давление все норм стало,теперь перевернул гидроцикл (( от берега метров 40 толкал его в плавь,полный трюм воды,откачал воду,вывернул свечи там вода,промаслал,воду выкинуло,масла вспенилось выкачал шприцем через щуп,что надо еще предпринять перед заводом ? какое масло и сколько надо в него лить ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 14:52
Масло меняется через щуп,самое хреновое что его всё не откачать,придётся несколько раз делать эту процедуру, надо было перевернуть его в воде и дальше кататься.Заполни профиль.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 15:18
Сколько масла идет в двигатель,какая вязкость нужна,минералка или синтетика лучше будет,можно ли масленый фильтр проста промыть в бензине и поставить обратно ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 21:31
4.5 полная замена,3.0 при откачке через щуп. Иногда можно просунуть под цепь, сняв клапанную крышку
10\40 продается у диллера, или мотюль для 4ТЕС гидров.
можна..
можна и технику купить за полляма и экономить-заливать отработку.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 12:22
я кастрол 10-40 а если хорошо подогреть двигатель 3800литр тоже выкачиваешь
