Текущее время: 03 июн 2026, 07:14
Всего 10 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 9 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
 Заголовок сообщения: Расшатался руль, как устранить?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 09:58
Техника: BRP Wake 215
Во время катания в субботу заметил, что руль слегка расшатан, покачивается вверх-вниз. Кто в курсе, подскажите, что нужно разобрать - подтянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Расшатался руль, как устранить?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 10:47
Нашел схему, подскажите, что тянуть и как долезть. Как я понял блок 59-61 литой.
convert.png [ 130.76 КБ | 3057 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 13:31
Снимаешь кожух. Подтягиваешь дедали 2,3,4. Обычно там разбалтвается. Но у меня например небольшой люфт после подтяжки все равно остался в регулировочном сочленении куда винт регулировки по высоте входит.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 09:19
Разобрал вчера все. В соединении 2,3,4 биения нет, там все намертво заводом прикручено. Как я и предполагал, вертикальный люфт в соединении 32-33 с валом 1. Подтянул болты 34-35(не были затянуты) - люфт значительно уменьшился, но не до конца. Вал 1 металлический, поэтому со шлицами все должно быть ок, а вот посадочное место 32-33, которое зажимает вал пластиковое, его нужно заменить для полного устранения люфта. Не знаю, есть ли смысл заморачиваться с заменой, конструкция крепкая вроде, вырвать его в момент прыжков не должно))))
