http://gidrik.ru/
регулировка сопла
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=6540
Страница 1 из 1
Автор:  стас 2 [ 13 мар 2014, 00:40 ]
Заголовок сообщения:  регулировка сопла
разбирал водомёт для замены масла и заметил что сопло немного поднято за счёт пластиковой нижней овальной втулке на сопле. если развернуть эту втулку задом на перёд то поворотное сопло становится горизонтально. а как лучше? на схеме позиция 57. http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... =0-REVERSE
Автор:  Ник [ 13 мар 2014, 21:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: регулировка сопла
Не стоит ;)
Автор:  evv777 [ 13 мар 2014, 21:15 ]
Провели ревизию согласно мануала , если не исправно отремонтируй. Будет само то.
Автор:  стас 2 [ 13 мар 2014, 23:32 ]
Вложение:
SAM_2060.JPG [ 4.83 МБ | 7100 просмотров ]
в том-то и дело,что по мануалу сопло стоит точно горизонтально относительно водомёта а у меня задрано вверх.может быть прежний владелец неверно поставил сопло?
Автор:  evv777 [ 14 мар 2014, 07:31 ]
Всякое может быть , может и не верно поставил , может и ближе к фристайлу подогнать хотел. Водомет при поднятый вверх дает интерес на старте и выкрутасах , но на глиссе делает только хуже
Автор:  стас 2 [ 14 мар 2014, 12:26 ]
у меня так и было.при старте как бы нос задирает а на глиссере больше 65км не едет.до меня наверное был в прокате а мотор 717 слабый и наверное подняли сопло для как бы ощущения резвости для клиентов.поставлю сопло ровно-через пару недель отпишусь.
Автор:  evv777 [ 14 мар 2014, 13:58 ]
Все верно надо экспиреминтировать ,потом выводы делать как тебе лучше.
Автор:  YAR [ 15 мар 2014, 22:17 ]
Приятно почитать стало Вас , Виктор. Пропал хамский тон и заносчивость по отношению к вновь вступившим в клуб форумчанам. Любо-дорого смотреть. Молодец, так держать!
Автор:  evv777 [ 16 мар 2014, 03:24 ]
Не делайте поспешных выводов Ярослав.
Автор:  Волжанин [ 16 мар 2014, 15:30 ]
Немного поднятое от горизонтали сопло даёт прибавку скорости по прямой на глисе. Но ухудшает маневренность.
Автор:  Ник [ 17 мар 2014, 09:44 ]
:evil:
https://www.phpbb.com/
