Текущее время: 30 июн 2026, 22:17
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
 Заголовок сообщения: Помогите Импеллер на хр
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:19
Техника: BRP XP LTD 1998
BRP RXP X 260
При консервации разобрал импеллер а там в конусе масло почти нет и водичка!что могло случиться? Куда делось масло? Когда конус снял там был нанесен герметик на уплотнительное кольцо! Ведать бывший хозяин намазал!импеллер еле снял! Но почему то вышел вместе с валом! Потом вал выдернул с ипеллера и вставил обратно в гидр!подскажите не что не могло нарушиться при снятии вала?? На валу болталось пластиковое кольцо под конус ??? Откуда оно???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите Импеллер на хр
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:33
Скорее всего сальник накрылся. Проверяй люфт вала импилера,меняй сальник.
В конусе упор в каком состоянии? С валом всё нормально.Конус одевается на винт при сборке.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:42
BRP RXP X 260
В конусе упор не смотрел! Как проверить люфт? Импеллер хочу увести в БРП центр чтоб починили!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:50
Тогда там и проверят.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 17:39
Техника: Bombardier XP LTD
Братишка, искренне тебя жаль, когда повезешь туда, приготовь деньги на новый в сборе, т.к эти ребята такой вердикт поставят 99%.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 17:41
да, да, да, еще и на вал...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 22:35
:D :D в точку!!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 20:16
BRP RXP X 260
Спасибо за совет братишка!!! Но там работает брат моего друга!сказал починит! Сам просто незнаю как туда лезть!руки в принципи у меня от куда надо растут но не лезу туда куда незнаю)))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 11:12
Да ничего сложного и военного там нет, ну как говорится, если есть адекватные люди, почему бы и не отдать починить!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 13:48
Серега, забыл уточьнить , за адекватные деньги:)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 14:09
Точняк подмечено :beer: :beer: :beer:
