Текущее время: 30 июн 2026, 23:18
 Заголовок сообщения: 951 seadoo xp 787
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 21:11
Техника: seadoo gti,seadoo xp 787.xp 951.xp di.sea doo gsx,gtx,kawasaki stx 15f,и многое другое.
всем здрасти кто можит подскозать многоли проблем поставить движок 951 на xp 787 и что надо минять?есть кузов xp 787 пустой без движка,без vts,и без компа хочу собрать.
Зло, как правило, не дремлет, а потому не понимает, с чего бы спать всем остальным
 Заголовок сообщения: Re: 951 seadoo xp 787
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 21:29
у меня тож есть такая идея,удачи.Как минимум-водомет,мозги,проводка,переделать переднее место подушки,колба бака... :oops:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 06:44
надо смотреть какой год. если до 97, то фиг-знает (но по идее должен влезть), если 97+ то я думаю без проблем...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 07:11
кузов xp 98
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 07:45
водомёт и привод водомёта(пром.вал)разные.Размер моторов -разный.всё это сочленять -нужно иметь очень -очень умелые руки и расчётливую голову
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 07:48
vasili писал(а):
кузов xp 98
787 мотор стоял в 97 году,в 98 уже ставили 951 мотор.Чёт не понял тогда смысла темы...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 09:34
на тоблички 98 но можит заменена.крепление под матор 3 точечное а на 951 4.корпус без матора хозяин говорит. стоял 787
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 21:00
951 с тремя,и как сказали ребята с 98 года
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 23:13
пнятно буду смотреть а на gsx и xp одинаковые крепления?год одино
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 07:38
Если ты смотришь этот - http://kolesa.kz/a/show/12522749 ,то здесь должен быть 787 мотор. Если GSX лимитед,98 года-- http://kolesa.kz/a/show/12522749 , то в нём 951 мотор.
пс,что-то форум не так ссылки грузит.Вообщем,по обоим ссылкам чуть пониже основного фото мелкие встроены.Я про эте лодки,если что.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 09:31
да про ни у него есть мотор 951 и кузов xp хочу совместить но у меня есть гидрик xp 96 787 мотор без кампа можит с него переставить или нестоит заморачиватьца?
и выхлоп по разным сторонам ватербох на 951 справа а у 787 слева.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 09:33
а у 96 и 97 года все разное или можно поставить
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 17:50
двиг одинаковый 96-97
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 18:55
а крепление,ватер бокс с тойжи стороны тоисть можно периставить
