Текущее время: 02 июн 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Ребята помогите уронить обороты!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 21:57
Техника: sea doo spx 1996,stels atv 300,stels 800 рассомаха,ямаха 25
Всем доброго времени суток! Проблема такая!на суше гидр заводиш,не добавляя газа жужжит как пчелка,только нажимаешь флажек и он начинает набирать обороты и не скидывает их идет в расход! Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 22:31
либо карбы ,либо подсос. В первую очередь смотреть диафрагму карба.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 11:31
Диафрагмы в порядке!посмотрел оба карба,визуально все в порядке!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 15:37
Собрал тоже самое!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 23:44
ищи где подсос,иначе шанс попасть на капиталку
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 14:52
Все посмотрел не где ни чего! Прокладки геометиком промазал,все четко.только теперь он сам без газа даже стал при заводке обороты поднимать до упора!если оттягиваешь назад заслонку газа вроде скидывает!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 02:39
может сосать под сальник
