Текущее время: 03 июн 2026, 05:20
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 00:04
Техника: RXP 255 Yamaha Superjet
Может кто знает, RXP развивает максимальную скорость 105 км. При том, что раньше скорость была 113 км. Максимальные обороты двигателя 7 300. Какие были раньше не помню и мануал не могу найти. Разгоняется нормально. Гидр 2009г.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 00:34
1. Пофиль.
2. Водомет.
3. Свечи.
4. Насос и атрибутика.
5. Датчики, детонации положения заслонки.
6. Обнуление угла положения заслонки на 0.
7. Регулировка тросика.
8. Бензин 95-98.
9. Забить нахуй...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 01:49
А 7300 оборотов это нормально, или должно быть больше?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 02:03
Больше.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 02:32
В обще я счетаю что 8400 - заводская отсечка и видел как 215 на таких оборотах гонял! максималка была 113, правда апарат с гонок, но как говорили все в стоке.
Мой крутит 7200, 7450 без датчика детонации, в аварийном режиме. Есть мнение что 7800 предел реальных максимальных оборотов.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 12:21
у меня у другана на rxt215 такая же история.....обороты 7250-7350rpm и скорость не более 103-105км/ч....проделали все выше перечисленные работы, и уже перешли к пункту № 9 :) но все же таки хочется попробовать похимичить с датчиком детонации положения заслонки...fatra3x подскажи плиз где он находится и как проверяется..... и как сделать обнуление угла положения заслонки на 0...с уважением....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 01:26
Датчик стоит под впускным коллектором. Если верить даннм с реального датчика что лежит у Райдера его сопротивление должно быть 2,0 мегаома, на моем 4,65.
Думаю меняный. Замерьте его сопротивление нормальным тестером до 20 мегаом! а не китайской балдой где предел 2000 килоом.
Отключите датчик детонации - в разъеме что рядом у блокауправления двигателем что на впускном коллекторе, будет гореть чек энжин, и обороты изменяться в какую сторону - я хз, у меня + 250 об мин сразу же, и это аварийный режим дрыгателя т.е "без датчика"....
Заслонка на ноль - это надо механически ее на правильный ноль поставить, далее в дилерском софте надо нажать кнопочку ресет чтоб прописать блоку управления двигателем что "эти данные есть нулевое положение", механический ноль - это когда заслонка отрегулирована так что при прогретом дрыгателе - холостые ровно 1750-1800 ИМХО, Райдер может поправить более грамотно.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 01:31
Для себя и для меня лично промерьте сопротивление датчика детонации.
На картинке его номер 31, разъем надо отстегнуть от проводки и меж штырьками промерить сопротивление тестером, только тестер с пределом измерений больше 20-100 мегаОм, иначе - показывает погоду! Цена 400р, в гараже пригодиться, купите если нет.
convert.png [ 93.8 КБ | 7234 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 13:27
Так и есть...когда двигло прогрето то холостые ровно 1750-1800rpm...тестер есть нормальный и я обязательно проверю показания датчика детонации, но только доберусь до гидры в субботу, отпишусь обязательно.....
но вот сразу родился еще один вопрос, чек энжин загорится при снятии клемы, а потом при установке ее назад чек пропадает или надо програмно через софт стирать ошибку??? просто комп далеко и ехать не охото потом до него...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 19:39
Чек на эту ошибку потухнет после перезапуска дрыгателя и одевания разъема в зад.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 19:53
понял....в субботу проведу замеры и сразу отпишусь......
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 09:20
ждем-с.... субботы.... )))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 15:08
да че т никак не доберусь :) но в эту субботу точно доберусь :wink:
