Текущее время: 21 июн 2026, 09:10
 Заголовок сообщения: Подскажите с чего начать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 03:40
Из выхлопной трубы хреначит масло....
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с чего начать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 03:41
Да.. гидрик XP'97
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 04:43
И на воде плохо заводится... Лучше, если корму приподнимать....
Скорее всего какойто клапан, а вот какой х.з
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 13:07
скорее всего клапан газораспределения по впуску - золотниковый клапан. поищи по форуму. (в ФАКе есть.) зазор между диском и корпусом.
про масло - какое масло используется? масло смешивается с бензином или раздельная система смазки?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 13:17
Масло 2т Agip API TC. Система смазки раздельная. Что за зазор между диском и корпусом? Можно поподробнее..
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 13:56
недолжно масло из трубы идти... может насос дозатор заклинил в максимальной подаче??? надо разобраться, а то перескочит на мин. и пипец мотору... (тросик от газа к масляному насосу).
зазор - FAQ -> СБОРНИК (ИЛИ МИНИ FAQ!!!), поиск, сервис манул - там картинки про этот зазор.
