Текущее время: 27 июн 2026, 09:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 30 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
 Заголовок сообщения: зимовка гидрика
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 13:50
мне тут сказали что на улице нельзя оставлять так как в системе вода остается у меня BRP Sea-Doo RX 2000 года. как его хранить?
 Заголовок сообщения: Re: зимовка гидрика
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 14:14
Приветствую!Я на улице оставил.Просто взял и промыл всю систему антифризом.отсоединил шланг,через каторый засасывает воду(вход),вставил воронку и пролил 15 литрами,пока не потёк ото всюду.систему даванул воздухом,по ходовой надыбал где, откуда, вода в трюм поступает(всё голову кипятил от куда она появляется).и ваты в трюм накидал что бы влагу собирала.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 17:00
только проливать антифризом нужно на заведеном движке, иначе антифриз может попасть в двигатель, тк. выхлопная система сообщается с системой охлождения. (в крайнем случае потом прогазовать)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 17:12
ну или проще в тепло ставить?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 17:51
только всеравно законсервировать надо! как консервировать см. в FAQ
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 11:29
Приветствую!По любому!заливаем антифриз,на заведенном и газуем!выгоняя все.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 03:38
За всё время существования сайта НИКТО не рассказал как консервируется Суперджеж.!!!! полчаса драгоценного времени потратил что бы разобраться и пролить антифризом, отверстий для переходников от садовых шлангов в нём нет! :evil: :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 12:29
ух-эх
ну так выкладывайте технологию!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 18:25
А я ваще не заморачивался и налил антифриз тока в ватербокс и резонатор глушителя, больше то воды ни где не скапливается....так что достаточно снять патрубки и литра 4-5 антифриза или тосола залить в "бочки"
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 03:18
Тимур! боюсь так как делал Я , это неправильно, наверняка все делается проще.... но не имея под рукой мануала, сделал так, открутил мозги, от тянул их в сторону движка , под ними находится входящий шланг охлаждения , снял его , подсоединил шланг с воронкой , завел гидр и залил 5 литров антифриза :) .... поперло везде... (лучше бы тосол купил, было бы не так жалко) заглушил, и всё по местам :) масла в цилиндры по пробочке , крутанул пару раз и спать до весны, а там глядишь и другой ( тюненый корпус приедет) :) :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 10:16
вода в виде пленки (в рубашке движка, в интеркулере) тоже не желательна тк способна вызвать карозию ад.сплавов в виде свищей. (даже пресная вода) за зиму конечно на сквозб не проест, но все-же... а в тосоле \ антифризе есть противокорозионные присадки.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 11:52
Тосол...он разный бывает....подпольные цеха и все прочее...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 14:10
Ну у меня интеркулера нет поэтому и не заморачивался :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 00:53
я вообще не парюсь с этим, как есть бросил во дворе - весной откопал и дальше катать :crazy: :oops:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 01:18
:shock: :shock: :shock:
о каком гидрике идет речь?
