http://gidrik.ru/
Проверить чику ключа
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=4658
Страница 1 из 1
Автор:  AcEBERG [ 11 дек 2012, 20:03 ]
Заголовок сообщения:  Проверить чику ключа
Здравствуйте.
Вернувшись к ремонту гидрика, вновь старая проблема.
Ключ или чика не реагируют.
Подскажите, как можно проверить чику на контакт до мозгов?
Автор:  fim-92 [ 11 дек 2012, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверить чику ключа
где-то было уже...
попробуй поискать "размагнитился ключ", "порт dess", "ключ не реагирует".
Автор:  AcEBERG [ 13 дек 2012, 18:23 ]
Нужно ли будет перепрошивать компьютер, если купить и поставить новую чику, куда ключ одевают?
Подойдет ли такая катушка на XPL?
278000383
заместо 278001254
Автор:  fim-92 [ 13 дек 2012, 21:48 ]
AcEBERG писал(а):
278000383
эта ссылка указывает не на порт ключа, а на катушку зажигания...
если порт менять, комп перешивать не надо...
Автор:  AcEBERG [ 13 дек 2012, 22:56 ]
Спасибо.
Это было 2 вопроса, подойдет такая катушка зажигания? На вид одинаковые.
Автор:  fim-92 [ 14 дек 2012, 00:17 ]
если уж от "оки" катушку ставят... (хотя это конечно не правильно!!)
по длинне проводов кодойдети???
зы где-то темак было "старые и новые парт номера" на сколько я помню, там пару ссылок было на сайты, где замены были...
Автор:  fatra3x [ 16 дек 2012, 16:48 ]
катушки надо подбирать по входному и выходному сопротивлению, про паразитные утечки и потери на размерных конструкциях я не буду вдаваться в подробности...
если оба сопротивления совпадают и +- небольшой пихайте и наслаждайтесь, незаморавиваясь внешним видом....
То - fim-92
Моя эксперементальная катушка от оки воткнута в газовую теплопушку как искро образователь с камутатором от какогото уазика, генератор импульсов был достан из кладовки в виде кулера от компа :) гы гы гы работает :)
Вложение:
IMG_20121119_210124.jpg [ 31.9 КБ | 9082 просмотра ]
Вложение:
IMG_20121119_210139.jpg [ 754.7 КБ | 9082 просмотра ]
Автор:  fatra3x [ 16 дек 2012, 16:55 ]
DESS post - это 2 контакта ключа и 1 или 2 геркона в нутри.
Ищите мои посты про проблемы с мозгом, вроде там описывал как на коленке с тестером прозвонить все.
Там тупо:
- загрязняеться контакт.
- обрывается провод.
- геркон начинает плохо работать (включение зажигания и топливного насоса).
Если сам ключ перестал магнитить (винтоком в нутри пошурудите и будет понятно есть там еще живой магнит или нет)
можно привязать к ключу магнитик и будет вам счастье.
Если сдох чип, или мозги забыли этот чип - тога шиться на новый ключ или на прописку ключа. Райдер поможет.
Проверка деса простая - подносим магнит долнжо включиться зажигнание и сигналы как на чужой ключ.
А вообще бы надо искать в форуме уже лично я сам расписывал проблемы и симптомы, ну и на край давать полнейшую инфу. симптомы и тд... уважайте других людей... мне уже просто влом писать одно и тоже по 2-3-4-5 раз... и я тупо игнорирую...
Автор:  slava102 [ 16 дек 2012, 19:16 ]
Спасибо огромно!!! :beer:
Все ясно, как на пальцах!
Автор:  AcEBERG [ 17 дек 2012, 14:00 ]
Прочитав информацию про номера катушек SeaDoo понял, что 278001254 это и есть 278000383, после того, как начал искать новую маркировку, вышло, что она продается под двойным номером 278000383 / 278001130 и в описании нету XPL, хотя есть GTX Ltd., где, как я понял, такой же двигатель.
Скорее это одинаковые катушки.
https://www.phpbb.com/
