Текущее время: 21 июн 2026, 20:59
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 21:35
Техника: BRP RXP 215, BRP XP, BRP OUT 800 MAX XT
Подскажите пожалуйста, как правильно запускать на суше rxp 215 2008 г. И как долго???
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 12:47
Так же как и в воде,только не на долго а то выхлоп перегреется.Интересно для чего?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 16:25
Масло поменять хочу с промывкой, а для этого по гонять надо на холостых...
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 17:25
вам лучше это не делать
Цитата:
И как долго???
15-20 секунд-достаточно при смене масла
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 17:59
koks писал(а):
Интересно для чего?
кстати, хотя-бы для того, что-бы воду из ватербокса выплюнуть...
но тогда и газануть!
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 01:36
fim-92 писал(а):
koks писал(а):
Интересно для чего?
Тимур спросил для того что бы точно дать ответ,что бы воду выгнать надо газнуть, а что бы уровень масла померить надо дать поработать на ХХ, и не газовать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 01:39
так точно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 14:12
Техника: sea doo xp 951
а промывкой я бы не советовал пользоватся....
по крайней мере на машинах это может привезти к проблемам...
думаю и здесь
хочеш промыть мотор...я посоветую лучше смени еще раз масло, может оказатся дешевле
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 02:26
кстати да, промывку лучше не лить. я чёто этого поста незаметил...
kaldun а на машинах какие проблемы обычно возникают и от каких промывок?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 13:58
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Тимур а что с промывкой ? расскажи, первый раз про нее плохие отзывы слышу.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 14:07
Техника: RXP-260
проблем на машинах обычно не бывает если промывка известного бренда, а вот у бомбы написано, что для смазки компрессора только СВОЕ масло и никакого другого, в том числе и промывок, ну и к тому же промывку надо сливать полностью, что в случае с ротаксом без снятия двигателя сложно сделать. ну или как правильно сказали, можно мыть тем же маслом что и постоянно залито, пару тройку раз поменять подряд, только не бюджетно выйдет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 19:29
Техника: Bombardier XP LTD
Не забивайте голову промывкой ни в коем случае, если моторы с гидрокомпенсатороми, то им скорее всего придет хана, но не сразу, а со временем. Касается всех движков авто, мото и.т.д.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 22:18
Денис, именно потому, что как и сказали, полностью слить масло тяжело - это раз.
как показывает опыт, разобранный гидроциклетный мотор, при условии применения соответствующего масла и соблюдения регламента - абсолютно чист! (мне не разу не попадались засранные моторы, правда видел я их не километр). поэтому собственно считаю абсолютно бесполезно - это два.
Сергей, а как влияет промывка на компенсаторы?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 03:29
Про гидр то понятно, я про то, чем оно вредит автомобильному двигателю при учете полного слива. Каким образом оно убьет гидрокомпенсаторы ? при промывке же нельзя газовать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 10:22
про автомобильный, не имею нечего против...
