Текущее время: 21 июн 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Проблемы по стартеру
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 20:30
Техника: RXT 215, 2006.
RXP 260 2014.
Благодарил (а): 17 раз
Всем привет! Rxt 215 2006, при нажатии на кнопку старта щелкает рэле но стартер молчит. Снял, стартер, попробовал на прямую от аккумулятора, не реагирует.То ли замкнул то ли ещё что…
Подскажите он подлежит ремонту или пора менять?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы по стартеру
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 11:15
Техника: BRP GSX RFI
Здравствуйте, наверняка вы использовали хорошо заряженный аккумулятор и от руки проверили что якорь стартера не заклинил.
Попробуйте разобрать и осмотреть щетки, гибкие связи щеток (возможно пружинки), места контакта щеток и якоря. Если проблема в износе щеток - то считайте отделались легким испугом )
Если якорь сгорел или контактное кольцо имеет следы похожие на сварку - наверное проще поменять чем ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2025, 19:12
RXP 260 2014.
Добрый вечер. Сняли стартер, электрик говорит всё целое но под замену втулка та в которую вставляется якорь. Я так понимаю отдельно она не продаётся, может подходит с чего?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2025, 04:38
j обратитесь к тем кто стартерами занимается или в автозапчастях купите втулку бронзовую и из неё токарь выточит под нужный размер , https://www.ozon.ru/category/vtulki-startera/?__rr=1 сейчас купить даже материал любой можно
СообщениеДобавлено: 28 июн 2025, 15:01
RXP 260 2014.
Подобрали втулку, всё работает. Спасибо!
