Текущее время: 30 май 2026, 02:36
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 09:31
Доброго времени суток.
Имеется гидрик Sea Doo GTX 185 лс 2004 года. Пробег 160м/ч.
После очередных покатушек начал выдавать ошибку P0232 – высокое напряжение вторичной цепи топливного насоса
Проявляется как на скорости гидрик сбрасывает газ, как будто не хватает топлива или пропуски зажигания (тупит), загорается ошибка.
Глушишь, заводишь - все ок. Проезжаешь еще не много и все повторяется. Можно пол часа кататься и никаких проблем, а может сразу после завода начать тупить.
Дополнительно: Иногда на холодную загорается предупреждение OIL! (уровень в порядке) после перезапуска все ок.
Вызвал диагноста - проверили все соединения клемм, все разъемы на окислы. Приговорил бензонасос. Поменял. Результата нет. Проблема сохраняется.
Умные люди говорят, что может быть проблема в датчике топлива (хз как связано). Проблем и ошибок с зажиганием нет.
Буду благодарен за любые варианты, куда копать. В нашей деревне спецов нет, и очень не хочется тащить его с края области в Москву, скоро лето кончится:(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 13:09
Как вариант да,может из за него. При заканчивании бензина техника сбрасывает ло 4000 об.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 10:43
может насос стоит от тазика.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 12:53
Нет.
Поставили Bosch 0 580 454 168.
Номинальное напряжение питания - 12В
Потребляемый ток не более - 8,5А
Производительность не менее - 110 л
Давление 4 бар
Штатный насос BOSCH 0 580 453 604
Ток 6 A
Давление 3bar,
Производительность >=90L/h
Завтра буду мерить давление в топливной рампе еще. Возможно еще проблема с клапаном регулирующим давление топлива, тот который сверху насоса стоит.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 12:37
Благодарил (а): 20 раз
какая должна быть производительность насоса? я достал свой, его номер 0 580 454 035. в интернете пишут что вроде как 75л/ч. это нормально? насос до меня меняли
как мне понять какой нужен насос на rxp 255?
Последний раз редактировалось Рамзи 04 авг 2023, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 12:39
>=90L/h в штаном насосе моей модели
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 16:13
90 l/h в стоке. Код могу вечером уточнить. Размеры как у тазов. Найди попроизводительней, твой маловат
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 18:31
спасибо, буду ждать номер)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 07:09
C bmw z3 синий бошевский насос берешь, он ставится на все модели брп с 13 года.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 10:07
я вот немного не понимаю, что мне говорить в магазине запчастей... дайте мне синий насос с бмв z3? меня попросят вин машины, которой у меня нет
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 10:10
Причем тут магазин? Бушный купите насос в сборе. Я купил за 900 р
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 07:34
Зелёный
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 07:36
0580453431
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 08:18
Кому интересно, проблема была в датчике топлива.
Как выяснили - установили резистор в фишку от датчика и проблема больше не проявлялась.
Буду менять датчик
