http://gidrik.ru/
Трос газа xp 951
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14474
Страница 1 из 1
Автор:  Rider [ 01 май 2023, 01:35 ]
Заголовок сообщения:  Трос газа xp 951
Вопрос вот в чем, какую роль играет на тросу газа электронная часть? Она имеет отношение не посредственное к основному тросу газа или тросу к маслянному насосу?
Автор:  Rider [ 04 май 2023, 01:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трос газа xp 951
Парни, не ужели никто не знает как работает этот "датчик", зачем он нужен и насколько важен,?
Автор:  AndreySH [ 05 май 2023, 08:42 ]
Это для того, чтобы мозг понимал, когда режим "полный газ", тогда происходит коррекция зажигания. (инфо из мануала)
В более ранних версиях этого мотора тросик сплошняком идет на карбюратор(стоит дешевле, с электро-датчиком дороже), а от карбюратора уже на маслонасос.
Автор:  AndreySH [ 05 май 2023, 08:49 ]
К маслонасосу эта коробочка отношения не имеет.
Автор:  Rider [ 05 май 2023, 15:16 ]
Понял, спасибо, а то у меня тугой газ, маслонасос отключен, а эта коробка перемртана изолентой и что бы туда лезть и убирать лишнее, нужно понимать, что для чего....
Автор:  igor sea-doo [ 06 май 2023, 13:18 ]
+100
Автор:  Rider [ 09 май 2023, 02:00 ]
кстати, я тут подумал, странно, что они привязали коррекцию зажигания, а я так понимаю это опережение зажигания к тросу газа, ведь как правило зажигание уходит в ранее на больших оборотах двигателя, а полный газ может быть нажат далеко не на максимальных оборотах....
Автор:  Sanek_111 [ 20 июн 2023, 05:23 ]
Всем привет я недавно разбирался с этим тросиком как и что, да ещё и провода обломались пришлось разобрать его и заодно проверить, там стоит датчик хола работает от магнита,магнит двигается внутри корпуса и работа его для опережения зажигания, на фото есть как его проверять
IMG_20230512_205547_6.jpg [ 1.27 МБ | 5337 просмотров ]
IMG_20230512_212503_8.jpg [ 1.06 МБ | 5337 просмотров ]
IMG_20230513_080118_1.jpg [ 1.18 МБ | 5337 просмотров ]
Автор:  luskus [ 07 ноя 2023, 16:29 ]
Вопрос, тугой курок газа в какую сторону смотреть. Gtx 2001г.
Автор:  BlackSalim [ 11 ноя 2023, 10:43 ]
Ну если сам трос и курок норм работают, то только в карбы смотреть
Автор:  luskus [ 14 ноя 2023, 08:43 ]
гляну
https://www.phpbb.com/
