Всего 24 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 24 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя |
Stroj-muromec
Техника: Гидроцикл
Доброго времени суток. Подскажите где и что посмотреть, brp see-do gtx 2000г. 787rotax инжектор. Не заводиться в воде. На суше с полпинка. Заведенный опускаешь, выше 2т. оборотов работает и никаких намёков. только ниже и сразу глохнет. На суще с подключенной водой может стоять часами работать. Золотниковый клапан поменял, проблема не ушла. Ватербокс от воды отключал, систему выпуска разбирал что бы не в воду дул, проблема не уходит. Такое ощущение на холостых ему импеллер вводе не прокрутить...
eddy047
Вы клапан поменяли или его крышку? Изнашивается крышка, появляется зазор и тогда такие симптомы как у вас
Stroj-muromec
Техника: Гидроцикл
Клапан не оригинал. Зазор померил с новым клапаном 0.25. Спускал на воду с разобраной системой после ватербокса, и отключенной системы охлаждения, что я как понимаю эффект как будто он не в воде по системе выпуска и дышит легко. Но он все равно схватывает и глохнет, если успеть дать оборотов больше 2000, то работает, менее сразу глохнет. Компрессия в цилиндрах 9. Столько же было когда покупал его бу. Успел накатать 10 часов. Сейчас на суше завёл подключённым к воде, обратил внимание что как поработал держит обороты не 1500 а 1100-1200.
Олег23
Не заводится или все таки заводится и глохнет? А там нельзя механически поднять холостые?
Stroj-muromec
Техника: Гидроцикл
Если газ не трогать на воде, то схватывает 1-2 секунды работает и глохнет. Если газом поиграться то можно успеть раскрутить больше 2000 оборотов и будет работать, только меньше 2000 опустишь заглохнет. К сожалению не смог разобраться как поднять холостые. Нашел на форуме что золотниковый клапан надо ставить не по мануалу 787rotax на 147 градусов а как на 717rotax на 159 градусов, но ещё не пробовал такое делать.
