Всего 27 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 26 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей |
tolyaba
Техника: Brp sea doo gsx
Всем Двс! Три дня назад запустил гидр , перед этим открутив свечи и выгнал масло , которого было не мало( скорее всего была консервация, как и писали форумчане , наработка была всего 29 моточасов) Сначала сильно дымил , потом разошёлся и никаких намеков на проблемы не было!залил свежее масло в бачек и поставил гидр в гараж , прошло 3 дня решил сходить и все таки проверить нет ли проблемы в сальниках , опять открутил свечи , крутанул ни вцилиндрах ни в картере не оказалось ! Поставил свечи и завёл с пол пинка, ВОПРОС- если Сальники все таки просели , проявилось бы это за три дня ?и забыл добавить что масла залил в бак всего 1 л P.S такая древняя техника впервые , и ремонтом и прочим никогда не занимался , так как гидр в состоянии нового не хочется его запороть, и ещё один вопрос , какое масло лучше лить в бак в нынешних реалиях ?( которое без проблем можно купить )В ветке пытался посмотреть , каждый хвалит своё так ничего и не понял
Marat59
Техника: XP DI, GTX RFI, Рысь 500,
Смотри тему на пару ниже 787 rfi. Можно опресовать среднюю камеру . С маслобака в картер идет шланг подачи. А с другой стороны обпатка в бак. Снимаешь шланги. С обратки глушиш. Шланг с болтом например. А с другой стороны подать воздух. Или пробовать дуть. Давление если компрессором то думаю 0.3 бар хватит. Если оно подсасывает будет заметно. Выкоучиваеш свечи и оно вылетает.
petrycho
Проблема с центральным сальником на смазке косозубой передачи. Обычно, как не парадоксально, он по внешнему диаметру просаживается. Мы 3 мотора просто вылечили. Дергаем мотор, переворачиваем, разбираем нижний картер, приподнимаем колено и сальники обезжириваем, потом наносим на них и картер герметик, лучше 70-31414-10 Reinzosil и собираем назад. Сутки ждем, катаемся дальше. Последний так сделали 2 года назад, парень, который купил , звонил недавно, сказал, что все гуд. Не забываем также заправить картер , где вращаются 2 звезды балансира
Marat59
Шестерня на балансире смесью же мажеться
Marat59
petrycho писал(а): Проблема с центральным сальником на смазке косозубой передачи. Обычно, как не парадоксально, он по внешнему диаметру просаживается. Мы 3 мотора просто вылечили. Дергаем мотор, переворачиваем, разбираем нижний картер, приподнимаем колено и сальники обезжириваем, потом наносим на них и картер герметик, лучше 70-31414-10 Reinzosil и собираем назад. Сутки ждем, катаемся дальше. Последний так сделали 2 года назад, парень, который купил , звонил недавно, сказал, что все гуд. Не забываем также заправить картер , где вращаются 2 звезды балансира А новые сальники есть смысл мазать? И какой геремтик?
petrycho
Я мажу, картера старые, могут не обжиматься
petrycho
Marat59 писал(а): Шестерня на балансире смесью же мажеться На балансире трансмиссионку, да
Marat59
Сегодня на сборку) Мажу картерины где прилегает к внутренним сальником верно? Беру силиконовый термостойкий...
petrycho
Marat59 писал(а): Сегодня на сборку) Мажу картерины где прилегает к внутренним сальником верно? Беру силиконовый термостойкий... Виктор Рэинз надо бензостойкий. Сальники снаружи мазать , где с картерами контактируют.
