http://gidrik.ru/
Свечи зажигания BRP RXDI
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=14098
Страница 1 из 1
Автор:  tolikbon [ 15 июн 2022, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Свечи зажигания BRP RXDI
Подскажите какие свечи нужны для BRP RXDI 2002г
В разных источниках по разному
1 пишут NSK BR8ES-15_ то есть по шкале калийности NSK это 8 ближе к холодной, зазор 1,5мм. изолятор не выступает за юбку.
https://etlib.ru/blog/1235-markirovka-s ... azhiganiya
2 пишут NSK ZFR4F-11_ то есть по шкале калийности NSK это 4 ближе к горячей, зазор 1,1мм, изолятор торчит на пару мм за юбку.
диаметр и длина резьбы одинаковые, с резисторами в свечах.
источники:
https://gidrik.ru/viewtopic.php?t=3557
https://parts.formula7.ru/seadoo/?i=11511
https://parts.formula7.ru/seadoo/?l=13448
https://www.toyota-club.net/files/2004/ ... em_ngk.htm
NGK.jpg [ 162.54 КБ | 5073 просмотра ]
Комментарий к файлу: Свеча NGK BR8ES 278000609 3070166 RN3C OE108/T10
BR8ES.jpg [ 22.09 КБ | 5061 просмотр ]
Комментарий к файлу: Свеча NGK ZFR4F-11 (296000327)
zfr4f-11.jpg [ 9.87 КБ | 5061 просмотр ]
Автор:  igor sea-doo [ 16 июн 2022, 08:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Свечи зажигания BRP RXDI
NSK ZFR4F-11 только!
Автор:  BlackSalim [ 17 июн 2022, 15:20 ]
NSK BR8ES-15
NSK[/quote]
+1
И желательно япония)
Автор:  tolikbon [ 17 июн 2022, 19:45 ]
Опять-же мнения разняться, если можно то с комментариями почему те или другие.
Автор:  igor sea-doo [ 18 июн 2022, 10:40 ]
NSK BR8ES-15
NSK[/quote]
у вас на гидре наклейка есть,мотор итд...там же марка свечей.--Ngk ZFR4F-11
Автор:  tolikbon [ 18 июн 2022, 21:17 ]
NSK BR8ES-15
NSK[/quote]
Наклейка есть, я не смотрел что там написано,,
завтра обязательно посмотрю
СПАСИБО
Автор:  BlackSalim [ 20 июн 2022, 05:08 ]
Я перепутал в цитате ответа. +1 к ответу Игоря
Автор:  tolikbon [ 20 июн 2022, 12:07 ]
Посмотрел, спасибо огромное. Ngk ZFR4F-11
Комментарий к файлу: SEA-DOO RXDI
SEA-DOO RXDI.jpg [ 544.87 КБ | 4724 просмотра ]
https://www.phpbb.com/
