Текущее время: 02 июн 2026, 23:51
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 13:27
Подскажите, пожалуйста, где можно найти муфту которая передаёт момент с коленвала на кардан винта. BRP XP RFI.
Или чем можно заменить.
На моей муфте срубило два силуминовых зуба из четырех на одной тарелке.
Спасибо
https://youtu.be/i8i0xum09NA
https://youtu.be/9r2zUhnOOF4
На видео другой гидрик. 3D. С ним тоже какие то колдунства случились. Внезапно стал терять мощность. Компрессия вроде в норме.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 22:42
Спасибо
муфта колена 4 зуба.на 787 идет монолитом с блином.не как на 947.у вас какая?фото есть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 22:47
Спасибо
как вариант,вода в баке.болчка 3д.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 23:59
Спасибо за реакцию.
Фото есть.
Про 3d интересная идея. Его несколько раз переворачивали в прошлом сезоне. Бак снимать или спирта залить?
Screenshot_20220608-235725.png [ 407.73 КБ | 3676 просмотров ]
Screenshot_20220608-235107.png [ 393.49 КБ | 3676 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 15:05
На 3D сняли бак. Воды нет. Насос новый. Всё равно не едет (
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 06:34
Basil писал(а):
Спасибо за реакцию.
Фото есть.
есть.
