Текущее время: 02 июн 2026, 03:27
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 20:48
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
Всем привет.
На моем GTX 260 2011 года отсутствует опция «температура двигателя» в панели приборов.
Кто знает чем и как можно активировать?
Так же отсутствует комфорт и спорт режим, думаю, что все решается путём кодирования
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 21:22
Режим туринг/спорт есть же.При использование обычного ключа(максимального) нажмите и удерживается кнопку set.После запросит подтвердить режим нажимаем ещё раз set
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 21:24
Не включается и режима Туринг тоже нет. На панели вообще не загорается в тех местах где должно
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 21:32
Странно.А ключь точно не учебный?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 21:34
Гидрик рядом?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 21:37
Гидрик рядом?
Да, рядом. Ключ такой
6B197AD6-DA5C-44E9-90DC-B43F1D19BEFF.jpeg [ 16.63 КБ | 9881 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 21:39
+994502282829 напишите в ватсап,так оперативнее будет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 09:04
Техника: BRP Seadoo GTR 215 2013
добрый день, а мне подскажите как закодировать такое же? GTR 215 2014г
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 09:30
Техника: BRP RXT X 260 RS
Температура двигателя, как и еще кое-какие параметры, идет в базе на моделях с буквой X в названии(rxp x, rxt x). На моделях без X никакими комбинациями кнопок вы ничего не добьетесь. Необходима покупка, установка и прописка сканером отдельного X-модуля. Подключается через диагностический разьем.
Все выше написанное относится именно к температуре, а не к спорт-режиму. Спорт-режим есть у всех 260 и включается двухкратным нажатием кнопки sport(одно длинное одно короткое) слева на руле. Set к спорту отношения не имеет. До включения спорта по умолчанию активирован туринг.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 11:57
Режим спорт есть,а вот кнопка спорт не на всех моделях
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 12:36
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
А кто нить может сказать. На авито увидел rxp 260 с кнопкой круиз. Хозяин не смог ответить откуда она там. Так понимаю он второй хоз и ни бум бум. Были 260 с круизом? Или это приколхозили от чего то? И что колхозить нужно?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 15:11
Были с круизом
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 08:16
Подскажите, на гтр215 не закодировать в итоге температуру двигателя на щиток?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 09:41
Легко, но не даром
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 06:13
kacik_mega@mail.ru писал(а):
Легко, но не даром
отлично) сколько это стоит и как все сделать удаленно?
