http://gidrik.ru/
Как правильно должен работать Бензонасос на GTX DI 2002 гв
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13941
Страница 1 из 1
Автор:  ARNI [ 04 авг 2021, 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Как правильно должен работать Бензонасос на GTX DI 2002 гв
Всем доброго дня. Покупаю уже третий бензонасос, два новых не оригинал и один б/У. Проблема токая ставлю ключ качает до 2 атм. завожу мотор на холостом ходу давление подымается до 7.5 атм при набирании оборотов давление падает до 4-5 атм и это на всех насосах. Вопрос так должно быть? если нет то в чем причина? один насос покупал на ебэй, второй в компании Армада
Автор:  petrycho [ 04 авг 2021, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как правильно должен работать Бензонасос на GTX DI 2002 гв
проблема в насосах.
Каталожные номера скиньте.
Тут есть тема, где выложены Пирбурские и Бошовские насосы, которые реально работают.
Автор:  ARNI [ 05 авг 2021, 14:03 ]
Насос в сборе - 275500540
Автор:  ARNI [ 05 авг 2021, 14:06 ]
csimg1.jpg [ 1.71 КБ | 5172 просмотра ]
Автор:  ARNI [ 09 авг 2021, 10:59 ]
Так что про насосы?
https://www.phpbb.com/
