http://gidrik.ru/
Опция «температура двигателя» в панели GTX 260, чем и как закодировать?
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13932
Страница 1 из 1
Автор:  Американец [ 29 июл 2021, 20:48 ]
Заголовок сообщения:  Опция «температура двигателя» в панели GTX 260, чем и как закодировать?
Всем привет.
На моем GTX 260 2011 года отсутствует опция «температура двигателя» в панели приборов.
Кто знает чем и как можно активировать?
Так же отсутствует комфорт и спорт режим, думаю, что все решается путём кодирования
Автор:  BlackSalim [ 29 июл 2021, 21:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Опция «температура двигателя» в панели GTX 260, чем и как закодировать?
Режим туринг/спорт есть же.При использование обычного ключа(максимального) нажмите и удерживается кнопку set.После запросит подтвердить режим нажимаем ещё раз set
Автор:  Американец [ 29 июл 2021, 21:24 ]
Не включается и режима Туринг тоже нет. На панели вообще не загорается в тех местах где должно
Автор:  BlackSalim [ 29 июл 2021, 21:32 ]
Странно.А ключь точно не учебный?
Автор:  BlackSalim [ 29 июл 2021, 21:34 ]
Гидрик рядом?
Автор:  Американец [ 29 июл 2021, 21:37 ]
Гидрик рядом?
Да, рядом. Ключ такой
6B197AD6-DA5C-44E9-90DC-B43F1D19BEFF.jpeg [ 16.63 КБ | 9867 просмотров ]
Автор:  BlackSalim [ 29 июл 2021, 21:39 ]
+994502282829 напишите в ватсап,так оперативнее будет
Автор:  rk15 [ 30 июл 2021, 09:04 ]
добрый день, а мне подскажите как закодировать такое же? GTR 215 2014г
Автор:  paaltel [ 05 авг 2021, 09:30 ]
Температура двигателя, как и еще кое-какие параметры, идет в базе на моделях с буквой X в названии(rxp x, rxt x). На моделях без X никакими комбинациями кнопок вы ничего не добьетесь. Необходима покупка, установка и прописка сканером отдельного X-модуля. Подключается через диагностический разьем.
Все выше написанное относится именно к температуре, а не к спорт-режиму. Спорт-режим есть у всех 260 и включается двухкратным нажатием кнопки sport(одно длинное одно короткое) слева на руле. Set к спорту отношения не имеет. До включения спорта по умолчанию активирован туринг.
Автор:  BlackSalim [ 05 авг 2021, 11:57 ]
Режим спорт есть,а вот кнопка спорт не на всех моделях
Автор:  BegemotTM [ 05 авг 2021, 12:36 ]
А кто нить может сказать. На авито увидел rxp 260 с кнопкой круиз. Хозяин не смог ответить откуда она там. Так понимаю он второй хоз и ни бум бум. Были 260 с круизом? Или это приколхозили от чего то? И что колхозить нужно?
Автор:  BlackSalim [ 05 авг 2021, 15:11 ]
Были с круизом
Автор:  rk15 [ 03 сен 2021, 08:16 ]
Подскажите, на гтр215 не закодировать в итоге температуру двигателя на щиток?
Автор:  kacik_mega@mail.ru [ 03 сен 2021, 09:41 ]
Легко, но не даром
Автор:  rk15 [ 06 сен 2021, 06:13 ]
kacik_mega@mail.ru писал(а):
Легко, но не даром
отлично) сколько это стоит и как все сделать удаленно?
https://www.phpbb.com/
