Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей |
Американец
| Старший матрос |
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
Всем привет.
Кто знает, сколько максимально соток или миллиметров можно снять при шлифовке плоскости головки Rotax 1503?
BlackSalim
| Старший мичман |
Приходилось 25 соток и более соток брать.Потом добавлял лист прокладки и никаких проблем
Американец
| Старший матрос |
BlackSalim писал(а): Приходилось 25 соток и более соток брать.Потом добавлял лист прокладки и никаких проблем Вы добавляли дополнительно целую прокладку или один из твоих листов, из которых она состоит?
rk15
Техника: BRP Seadoo GTR 215 2013
мне в одном магазине сказали - если гбц шлифовать, можно поставить прокладку от 300 , она с завода толще. заказал ее)
BlackSalim
| Старший мичман |
Лист.Объём камеры сгорания посчитать и всё
BlackSalim
| Старший мичман |
Порой блок ведёт хуже гбц
Американец
| Старший матрос |
BlackSalim писал(а): Порой блок ведёт хуже гбц После часа езды на высоких оборотах антифриз через Сапун вообще не выдавило. Думаю победил проблему. Вопрос в чем, читаю диагностикой и показывает, что максимальная температура в головке была 106 градусов. Я если правильно понимаю, в головке антифриз продолжает нагреваться после остановки двигателя. Где почитать или какая должна быть максимальная температура в двигателе? В моём GTX 260 к сожалению нет опции температуры двигателя для просмотра через панель приборов. Приходится каждый раз читать диагностикой
BlackSalim
| Старший мичман |
Уровень антифриза падает после первой поездки и охлаждения.Может тупо уровня мало?
Американец
| Старший матрос |
BlackSalim писал(а): Уровень антифриза падает после первой поездки и охлаждения.Может тупо уровня мало? С уровнем все ок. Просто хочется понять какая температура двигателя должна быть у моего гидра. На бензиновой бмв до 110-115 градусов обычно доходит
BlackSalim
| Старший мичман |
Рабочая зона до 100 градусов в диагностике,дальше предупреждение,потом тревога
